Candy WäTro Grand B class Sensor Systems
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bricht nach 7 Min ab
Serverzeit: 24 11 2026  02:06:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Candy Grand B class Sensor Systems --- bricht nach 7 Min ab
Suche nach Candy Sensor
BID = 843084
scary
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : bricht nach 7 Min ab
Hersteller : Candy Grand
Gerätetyp : B class Sensor Systems
S - Nummer : GODC375T-84
FD - Nummer : 31100257 0812 0925
ich habe oben genannten Wäschetrockner, gekauft schätzungsweise 2009. Aufgeführt habe ich mal alle Informationen, die ich so am Gerät gefunden habe, ich hoffe, das nichts fehlt.
Das Problem ist, sofern ich das Gerät anschalte, läuft es 7 Min, piepst dann 1x und bricht dann den Vorgang ab. Danach blinkt die Startleuchte.
Im Handbuch ist kein Fehlercode beschrieben. Das Gerät pumpt das Wasser direkt ab (nicht in den Wasserbehälter). Sieb (alle 2-3 Touren) und Kondensator (letztes mal vor 3 Wochen) werden regelmäßig geleert und gesäubert. Beim letzten säubern habe ich auch das Einschubfach des Kondensators ordentlich sauber gemacht. Danach lief der Trockner noch ca. 3 Wochen ohne Probleme.
Wenn der Trockner stoppt und ich erneut Start drücke, kommt ein mechanisches Klacken (+ 1 piepsen).
Anbei auch mal ein Video mit Start und Ende des Vorgangs sowie einem Blick ins Innenleben -> https://www.dropbox.com/s/az72hokfln2fxwl/movie_251135.mp4
Hat jemand nen Tip, was das sein könnte?
Wenn ein Techniker rauskommt, kostet das alleine schon 80€. Reparatur oder Versicherung vom Kundenservice ... dann kann ich mir auch direkt was neues holen
Besten Dank schonmal für eure Hilfe.
BID = 843191
derhammer
Was passiert im Zeitprogramm?
BID = 843254
prinz.
Wenn Ich daran denke schauch Ich morgen mal in die Unterlagen
von dem Gerät
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 843316
scary
schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
Im Video ist bereits das Zeitprogramm eingestellt (60 Min). Das nutzen wir eigentlich immer.
Hatte auch mal einen anderen Modus getestet, war aber das gleiche Problem.
BID = 843338
prinz.
Schließen Sie die Gerätetür und schalten Sie das Gerät ein durch Drücken der Taste O/I (1).
• Binnen 15 Sekunden nach dem Einschalten drehen Sie langsam den Programmwahlschalter (3) 5
Mal von der Position (Lüftung) auf die Position 1 (Trocknen stark – ). Bei jeder
Bewegung des Drehschalters MUSS ein akustisches Signal ertönen. Wird der Drehschalter zum 5.
Mal auf die Position (Lüftung) gebracht, sind zwei kurze Signaltöne zu hören. Lassen Sie nun
den Selektor auf der Position (Lüftung).
• DRÜCKEN Sie nun die Taste NUN DIE TASTE SANFTTROCKNUNG (2) UND HALTEN SIE DIESE
GEDRÜCKT. Bei KONDENSTROCKNERN leuchtet nach 5 Sekunden die LED 60’ auf. Bei
ABLUFTTROCKNERN leuchtet dagegen die LED 15’ auf.
• Sobald die LED-Anzeige aufleuchtet, lassen Sie Sie Taste (3) wieder los. Diese gesamte
Startprozedur darf nicht länger als 8 Sekunden dauern, sonst startet der Test nicht und der
Vorgang muss wiederholt werden.
• Falls ein Fehler gespeichert wurde,
Falls ein Fehler gespeichert wurde, wird dieser jetzt angezeigt. Die Anzeige erfolgt durch das
gleichzeitige Blinken (bei 2 Hz) der LED Start und der LED Stopp. Die Anzahl der Blinkimpulse
entspricht dem Fehlercode.
Zählen und melden
Ich schau mir keine Videos an
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 16 Aug 2012 11:01 ]
BID = 843339
scary
Zählen werde ich nachreichen (sofern es kein Dauerblinken ist). Aber es blinkt NUR Start, NICHT Stop!
BID = 844918
scary
tut mir leid für die späte Rückmeldung, aber kranheitsbedingt war es die letzte Zeit auch etwas stressig.
Aber wie schon gesagt, ich kann keinen Fehlercode erkennen. Die Start-Leuchte blinkt ununterbrochen im gleichen Takt, sonst leuchtet/ blinkt nichts zusätzlich.
Dennoch eine Idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484585   Heute : 1130    Gestern : 16862    Online : 279        24.11.2026    2:06
