Siemens Kombi KA58NP90
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tiefküher kühlt nicht richtig
Serverzeit: 22 10 2026  19:42:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KA58NP90 --- Tiefküher kühlt nicht richtig
Suche nach Siemens
BID = 842609
hotten96
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Tiefküher kühlt nicht richtig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KA58NP90
S - Nummer : 921
FD - Nummer : 8707
Mein Side by Side Kühlschrank von Siemens kühlt nicht mehr richtig auf der Tiefkühlseite. Der Kühlschrank ist aber weiter kalt.
Vor ca. 4 Wochen fiel mir bewusst auf, dass der Steg zwischen den zwei Türen heiss wurde (ist das normal?), habe mir aber zunächst nichts dabei gedacht.
Vor 2 Tagen dann kühlte der Eiswürfelbereiter nicht mehr richtig und Wasser lief aus dem Spender aus und Eiswürfel schmolzen.
Unten im Tiefkühlteil ist die Kühlleistung augenscheinlich vorhanden (eiskalt), ich habe aber kein Thermometer zur Verfügung um korrekt nachzumessen. Im oberen Bereich ist also keine Kühlung vorhanden, unten schon.
Ich habe mittlerweile bereits einmal abgetaut (lt. Anleitung könnte der Verdampfer vereist sein) und habe auch das hintere Gitter abgenommen und den Staub entfernt. Symptome sind aber noch vorhanden.
Kann es am Lüfter liegen? (Hatte ich in einem ähnlichen Beitrag gelesen) Es macht mir zusätzlich allerdings der "heisse Mittelsteg" sorgen! - Was könnte das sein?
Beim Lüfter weiss ich nicht, wie ich feststellen kann ob der Lüfter noch läuft oder nicht (bzw. defekt ist). Ich habe 3 Lüfter bei dem Gerät ausgemacht: 1x an der hinteren Geräteseite und je 1x im Tiefkühl- und Kühlschrankbereich).
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Auch für Tips zum Lüfterein- und Ausbau bin ich dankbar um die horrenden Techniker-Kosten zu umgehen...(Gibt es Anleitungen?)
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten
(Ich treibe mich aktiv zum ersten mal in einem Forum rum,daher schonmal sorry für zu langen Text oder falls ich irgendwelche Foren-Knigges missachtet haben sollte, ich bin aber lernfähig ;-D...)
LG Hotten
© x sparkkelsputz        Besucher : 193609536   Heute : 29074    Gestern : 40426    Online : 389        22.10.2026    19:42
