Siemens KüSchr KG33VVI30 / 02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion/ Überspannung
Serverzeit: 22 10 2026  19:41:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens KG33VVI30 / 02 --- keine Funktion/ Überspannung
Suche nach Siemens
BID = 840599
Naikydom
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : keine Funktion/ Überspannung
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KG33VVI30 / 02
FD - Nummer : 9105
unser Kühlschrank (Siemens KG33VVI30 / 02) hat gestern ca. 400 Volt Überspannung abbekommen. Seitdem hat er jegliche Funktion eingestellt. Kann mir jemand sagen, wie ich das Bedienteil demontiere, ohne es zu zerstören? Es sitzt, wenn ich die Tür öffne, im oberen Rahmen. von unten ist jeweils rechts und links ein Schlitz zu sehen. Wenn ich dort was reinstecke, passiert leider nichts. Also lässt sich keine Lasche öffnen.
Am Stecker ist kein Durchgang zu messer. Sicherung bleibt drin. Varistor ist dann unwahrscheinlich, hab auch bisher keinen gefunden. Hat einer ne Idee was durchgebrannt ist?
Danke und Grüße, Naiky
BID = 840609
derhammer
Mach mal Fotos.
Wie kommt der an 400V?
BID = 840725
Naikydom
Habs hinbekommen. War eigentlich leicht. Einfach mit was flachem in den Schlitz rein und nach innen drücken. War dann ein Widerstand durch. Kühlschrank läuft wieder! Trotzdem danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193609504   Heute : 29041    Gestern : 40426    Online : 501        22.10.2026    19:41
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
