Miele Kombi Kühl-Gefrier-nation-No Frost-Biofresh Ventilator
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt hin und wieder nicht
Serverzeit: 02 11 2026  07:22:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Miele Kühl-Gefrier-Kombination-No Frost-Biofresh Ventilator --- Kühlt hin und wieder nicht
Suche nach Miele Ventilator
BID = 838376
mojos
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt hin und wieder nicht
Gerätetyp : Kühl-Gefrier-Kombination-No Frost-Biofresh Ventilator
S - Nummer : 73333372 (?)
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Klasse SN-ST
Typenschild Zeile 2 : Typ 5 6620 4
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo liebe Mitleser,
ich bin ganz neu im Forum und habe ein Frage an Euch.
Jedoch bereitet mir schon das Ausfüllen des Typenschildformulars Schwierigkeiten!
Auf meinem Typenschild kann ich die geforderten Nummern nicht erkennnen. Ich kann aber gerne, falls notwendig, ein Bild des Typenschildes hochladen.
Zu meinem Problem:
Bei unserer Gefrierkombi (Miele KFN 8667 S-2) tritt folgendes eigenartiges Verhalten auf:
Durch ein, in die Gefrierkombi hinein gelegtes, Thermometer, kann man (irgendwann) erkennen, dass die Temperatur leicht angestiegen ist, zum Beispiel auf -16°C. Die integrierte Anzeige am Kühlschrank zeigt jedoch immer noch -18°C, wie immer. Schalte ich nun die Gefrierkombi aus und wieder an, zeigt die Anzeige plötzlich die (wahre?) Temperatur von zum Beispiel -3°C an und die Kombi beginnt nun wieder auf die voreingestellte Temperatur von -18°C runter zu kühlen und scheint korrekt zu funktionieren bis zum nächsten "Warm-Up".
Dies kommt in letzter Zeit immer häufiger vor, leider, und so ist der Gefrierteil ja wirklich nicht zu gebrauchen!
Hat jemand eine Idee dazu?
Für mich sieht es so aus, als bräuchte die Kühlsoftware einen Reset um wieder korrekt zu funktionieren!?
Was mich angeht: Elektronisch bin ich nicht unwissend, habe aber noch nicht an Kühlschränken repariert.
Viele Grüße und schon Mal Danke für Eure Hilfe,
Thomas
BID = 838517
Mr. Fix-it
Hallo Thomas,
zunächst mal kann es sein, das je nachdem wo Du die Temperatur misst, diese nicht dem Messwert des eingebauten Fühlers entspricht, so können leicht zwei Grad Unterschied zusammen kommen. Aber wenn das Gerät bei -3 Grad nicht einschaltet ohne einen Neustart zu bekommen, dann muss man davon ausgehen, das der Logichip in der Steuerung eine Macke hat und entweder die Abfrageintervalle für die Kühlraumtemperatur nicht einhält, oder die Spreizung zwischen Ein- und Abschalttemperatur nicht einhält (geht hoch auf 15 oder 20°C) oder überhaupt nicht mehr arbeitet, bis ein Neustart zur erneuten Abfrage auffordert.
Es kann natürlich auch ein einfacher Wackelkontakt am Thermostat sein, aber das sollte eine gute Elektronik mit einer Fehlermeldung quittieren oder in den Dauerlauf über gehen. Ich denke da wird Dir nichts anderes Übrig bleiben, als die Elektronik aus zu bauen, anschauen wie die aufgebaut ist und überlegen ob Du selbst reparieren kannst. Wenn nicht kann man die Schaltung sicher als teures Ersatzteil bei Miele bestellen (oft sind die Ersatzteile beim Hersteller preiswerter als sonst wo ).
Sonst Schaltung ist Schaltung, ob Kühlschrank oder Backofen spielt da keine Rolle.
Mr. Fix-it
BID = 838784
mojos
Hallo Mr. Fix-it,
erst Mal herzlichen Dank für Deine Antwort.
Es scheint mir auch ein Problem der Steuerung zu sein, da sie erst nach einem Neustart=Reset wieder korrekt funktioniert. Ohne diesen Neustart hat die Steuerung sich bisher nicht wieder von selbst "regeneriert".
Es passt ja vielleicht auch ins Fehlerbild, dass bei gemessenen -12° die Anzeige des Kühlschranks immer noch -18° anzeigt. Wenn ich mir das so überlege, ist für mich im Moment Deine Idee, dass der Logikchip, was auch immer das für einer ist, in einer Schleife hängt und die vom Fühler gemessene Temperatur einfach nicht mehr ausliest, die wahrscheinlichste. Ist dieses Phänomen möglich?
Wäre es nicht auch eine logische Folgerung, dass auf dem Weg vom Temperaturfühler zur Platine ein Kabelbruch/Wackelkontakt vorliegen könnte? Auf der anderen Seite sollte so ein Wackelkontakt durch ein Reset nicht unbedingt geheilt werden und die Logik sollte doch eigentlich erkennen können(?), dass sie nichts oder nur Müll als Signal erhält.
Weißt Du oder sonst jemand, wo sich die Elektronik dieser Kombi versteckt? Vielleicht oben bei der Anzeige?
Hat jemand Erfahrungen mit oder Ideen zu diesem Problem?
Viele Grüße
mojos
© x sparkkelsputz        Besucher : 194042044   Heute : 19694    Gestern : 74163    Online : 465        2.11.2026    7:22
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
