Bauknecht Kombi / Whirlpool KGN 7070 (KGN7061)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht oder nur maximum
Serverzeit: 07 11 2026  17:10:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bauknecht / Whirlpool KGN 7070 (KGN7061) --- kühlt nicht oder nur maximum
Suche nach Bauknecht Bauknecht Whirlpool
BID = 837109
chriswr3
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt nicht oder nur maximum
Hersteller : Bauknecht / Whirlpool
Gerätetyp : KGN 7070 (KGN7061)
S - Nummer : SM10477138
FD - Nummer : E2555A
Typenschild Zeile 1 : (nur noch Watt-Angaben)
Typenschild Zeile 2 : (nur noch Abmessungen in cm)
unser Kühlschrank hat seit einiger Zeit folgendes Phänomen.
Auf Einstellung maximal (also Gefrierfach und Kühlschrank) auf Stufe 5 kühlt das Eisfach bis auf minus 30 Grad herunter und die Kühlschrankseite auf höchtens 10 Grad+. Im Kühlteil oben links bilden sich Eiszapfen an der Steuereinheit (auch innen auf dem Draht, der vermutlich die Temeperatur misst).
Stelle ich die Regler mittig auf 3, dann wird die Kühlung nicht mehr aktiviert, d.h. das Gerät springt gar nicht mehr an. Anschließend werden beide Innenräume immer wärmer (logisch)...
Im Internet habe ich zum kgn7070 gesucht und folgende Teile gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob diese richtig wären und überhaupt das Problem lösen könnten - wäre aber ideal, da alles andere teurer ist
481228238037 (Thermostat) #5756075 bei Ersatzteil-Brock
481927128659 (Thermostat) #872870 bei Ersatzteil-Brock
Wie kann ich eingrenzen, ob es der Thermostat schuld ist?
Wenn ja, ist der Austausch einfach mit Schraubendreher und handwerklicken Geschick machbar?
Danke im voraus für Eure Gedanken und Ideen.
Chris
EasyVDR mit MDF-Gehäuse Erste deutsche Honda-Odyssey-Webseite: http://www.odyclub.de
BID = 837133
toni95
Aus Forum ausgetreten
Vorne, unter den Türen, Lüftungsblende entfernen. Rückseite Abdeckung entfernen, gründlich reinigen.
Ich vermute, die Eisbildung ist am Luftverteiler( ks oben links)
und / oder in den Luftkanälen. Dazu Gerät kompl. Abtauen.
Danach Gerät einschalten und nochmal Testen.
BID = 837287
chriswr3
Danke für Deine Antwort.
Das Aussaugen und Reinigen des Kühlschranks gehört inzwischen zu meinem Standardprogramm also komplett vorn und auch nach Abbauen der Rückwand.
Leider haben wir schon unfreiwillig den Kühlschrank mehrfach abgetaut und bei jedem "Neustart" friert das Gerät wieder zu - und genau an der Stelle, die Du richtig genannt hast.
D.h. auch wenn oben links anfangs kein Eis ist, nach einer Nacht ist es wieder zugefroren.
Und jetzt?
Chris
BID = 838026
toni95
Thermostate selten def.
Eisauswurfklappe schließt richtig ?
Türdichtung i.o.?
Wenn zu viel warme Luft rein kommt gefriert Kondenswasser an der kältesten Stelle - - Am Luftverteilter.
oder er ist def. -- öffnet / schließt nicht richtig.
481244528009 Luftverteiler ca. 70€
BID = 838447
chriswr3
Hi Toni95,
Deine Tipps hören sich vielversprechend an.
Ich werde mal die Dichtungen / Eisfach prüfen.
Gibt es auch eine Möglichkeit zu testen, ob der Luftverteiler defekt ist?
Muss dort ein Luftstrom fühlbar sein von der linken Esfachseite in den rechten oberen Kühlraum hinein?
Nach meinem Verständnis müsste da ein kleiner Ventilator drin sein, oder?
Noch eine Anschlußfrage: wie baue ich den Luftverteiler denn aus (abbbauen geht wahrscheinlich einfach durch Losschrauben, aber ganz raus ) ?
Herzlichen Dank für die Lösungsfindung, ich hoffe, das der Spuk bald zu Ende ist
Chris
BID = 839382
toni95
Im Gefrierer oben recht Luftführung entfernen,
da siehst du die 4 " Widerhaken " des Luftverteilers.
Bei Einbau, mit zusätzlicher Moosgummidichtung o.ä. , gut Isolieren, damit die Luft aus dem Gefrierer nicht am Luftverteiler außen vorbei strömen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218908   Heute : 9675    Gestern : 12817    Online : 239        7.11.2026    17:10
