samsung WaMa P 1471 GW/XEG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab
Serverzeit: 12 11 2026  10:49:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa samsung P 1471 GW/XEG --- pumpt nicht ab
Suche nach samsung pumpt nicht ab
BID = 834957
Maggie
Defekt : pumpt nicht ab
Hersteller : samsung
Gerätetyp : P 1471 GW/XEG
S - Nummer : X 8595ARPAO1310Z
meine Waschmaschine pumpte zwischendurch nicht mehr ab und nun ist es so, dass sie endgültig streikt. Während des letzten Waschganges hat sie noch abgepumpt, aber die Wäsche ist zum Schluss im Wasser stehen geblieben, so dass ich den Schleudergang gewählt habe. Man hört ein leichtes Brummen, Summen, vllt. die Pumpe? Die Maschine schleudert, das Wasser fließt aber nicht ab. Wir haben schon mehrmals die Schläuche, den Syphon, die Fremdkörperfalle geprüft, haben schon Pumpenkopf mit Magnetpumpe ausgebaut, sie hat dann wieder ein paar Mal funktoniert. Das Flügelrad lässt sich drehen, bei jeder Runde mit etwas Widerstand. Haben auch schon die Pumpe vom Motor abgenommen und gereinigt.
Würden wir da richtig liegen, wenn wir uns einen neuen Pumpenkopf und den Magnetenpumpenmotor bestellen oder hat vllt. noch jemand eine andere Idee oder ist noch etwas zu reinigen, was wir übersehen haben?
Ich freue mich über eine Nachricht.
Freundliche Grüße
Maggie
BID = 835307
www.absenger.net
Lt. deiner Beschreibung denke ich, dass die Pumpe einen Lagerschaden hat.
Einfach tauschen, kostet ja nur etwa 20 bis 30 Euro.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257744   Heute : 3759    Gestern : 9083    Online : 536        12.11.2026    10:49
