Samsung WaMa P1405J
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unwuchtkontrolle defekt?
Serverzeit: 12 11 2026  10:50:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung P1405J --- Unwuchtkontrolle defekt?
Suche nach Samsung P1405J Samsung P1405J
BID = 834475
Froods
Defekt : Unwuchtkontrolle defekt?
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : P1405J
Hallo alle Zusammen,
ich habe einen ähnlichen Fehler schon im Forum gefunden, jedoch haben alle Lösungsansätze bisher nichts gebracht.
zum Fehler:
wenn die Maschine in den letzten 8 min zum Schleudern kommt, wird erst das Wasser abgepumpt. Dann beginnt die Maschine mit geringer U/min sich rechts und links zu drehen (Wäsche verteilen, Unwucht ausgleichen). Wenn sie dann jedoch wirklich anfangen müsste mit dem Schleudern stoppt die Maschine und die Anzeige springt von 7 min auf 8 min (Restzeit) und das Spiel beginnt von vorne.
Fehlerquellen, die ich definitiv ausschließen kann!
1. Wasser wird ordnungsgemäß abgepumpt, kein verdrecktes Sieb, kein Knick im Schlauch etc.
2. Der Motor hat richtig power und die Kohlen sind auch Tiptop.
Wichtig Hinweis ist auch, dass die Maschine bei leerem Zustand das gesamte Programm OHNE Probleme durchläuft. Sobald ich ein kleines Handtuch in die Trommel lege hab ich keine Chance.
Jetzt vermute ich, dass die Elektronik beim Überwachen der Motorleistung beim Unwuchtausgleich falsche Signale liefert.
Was sagt Ihr? Ich bin nur ein kleiner Azubi der keine Kohle für ne neue WaMa hat und wegwerfen wegen einem keinen defekt find ich doof. Aber ich brauche eben auch sauber Socken. Bitte helft mir.
Grüße Christian
ps.Lötstellen und Kabelverbindungen (Steckverbindungen) hab ich auch schon alles überprüft... leider ohne ist alles OK.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257747   Heute : 3762    Gestern : 9083    Online : 653        12.11.2026    10:50
