Bosch Kombi Sidi by Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierteil Lüfter
Serverzeit: 31 10 2026  15:22:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch Sidi by Side --- Gefrierteil Lüfter
Suche nach Bosch Gefrierteil Lüfter
BID = 834103
Krupik
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierteil Lüfter
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Sidi by Side
S - Nummer : KAN60A40/09
Kenntnis : Komplett vom Fach
Nachdem ich meinen 2 Jahren alten Side by Side Kühlschrank komplett zerlegt und sämtliche Foren durchgeforstet habe,
hoffe ich auf eine hilfreiche Antwort hier im Forum.
Problem:
Der Lüfter im Gefrierteil läuft nicht bzw. nur sporadisch.
Somit werden keine Eiswürfel mehr produziert!
Wenn ich den Kühlschrank ca. 1h vom Netz nehme und dann wieder einstecke,
läuft alles wie normal, aber nach ca. 6h steht der Lüfter wieder
und geht auch nie wieder an.
Evt. hört dieser auf zu laufen wenn die Solltemperatur erreicht ist?
Jedenfalls dreht sich dieser erst wieder wenn der Side by Side vom Netz genommen wird.
Habe auch schon beim Bosch Service angerufen, dieser meinte, dass dieser Lüfter nur mit dem Verdichter zusammen läuft (mit einer Anlaufverzögerung von 1min.) also kein Sensor für den Lüfterbetrieb notwendig ist. Der Kompressor läuft aber!
Kann mir bitte jemand helfen, bin schon am Verzweifeln.
Bin für jede Antwort Dankbar.
Vielen Dank
Manuel
BID = 834157
derhammer
Spannung am Lüfter messen.
In der Regel ist der Lüfter defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 15 Jun 2012  9:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193924897   Heute : 41807    Gestern : 41403    Online : 639        31.10.2026    15:22
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
