BID = 828646
Varunaz Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 12529
Defekt : Aquastop defekt
Hersteller : Beko
Gerätetyp : 11aa
S - Nummer : 11111111a
FD - Nummer : 1aa
Typenschild Zeile 1 : 1aa
Guten Morgen,
ich habe eine kurze Frage. Bei meinem Geschirrspüler ist der Aquastop defekt (ein elektrischer). Jetzt war ich im Bauhaus da ich in meiner Naivität dachte der dortige "Fachmann" könnte mir sagen wo ich den Ersatz auf die Schnelle herbekomme bzw. hätte sogar einen da (töricht!).
Der gute Mann sagte..: "Die beiden Kabel die vom Aquastop zum Geschirrspüler führen haben so nix zu sagen, du kannst auch einen normalen Wasserstop + normalen Wasserzulaufschlauch anschließeb, so sparst du Geld da ein neuer elektrischer Wasserstop wesentlich teurer ist!".
Also hab ich die Teile gekauft, eingebaut und siehe da; Der Geschirrspüler bekommt wieder Wasser, welches aber akustisch einfach nur durchrauscht! Es läuft die ganze Zeit Wasser und der Spüler kommt scheinbar im Spülprogramm nicht weiter. Erst wenn ich per Hand den Zulauf schließe scheint akustisch der gewohnte Betrieb loszugehen.
War mein Einwand (welcher beiseite geschoben wurde)dass wenn da ein elektrischer Aquastop dran , dieser auch wieder ran muss weil der Wasserzulauf elektrisch geschlossen wird, doch richtig?
Danke und Beste Grüße
BID = 828650
derhammer Urgestein
Der Aquastop ist auch das Zulaufventil für das Gerät. Der öffnet und schließt die Wasserzugabe. Wenn ein Normaler Schlauch genommen wird, ist der Wasserzulauf permanent vorhanden.
Also Fazit: Nur gegen einen Aquastopschlauch tauschen.
Diesen bekommst du bei TS 24 in Mettmann
BID = 828728
Besten Dank für die Antwort!
BID = 829036
Hallo nochmal,
also heute kam der neue Aquastop an, ich hab den grade angeschlossen....das Fazit ist das gleiche wie vorher, die Pumpe läuft ohne Wasser.
Kann ich davon ausgehen das der Spüler hin ist und möglicgerweise ein Platinenschaden vorliegt, da der Aquastop ja scheinbar kein "Befehl" bekommt das Ventil zu öffnen und Wasser durchzulassen. Bzw., komisch ist, an dem Ausgleichbehälter an der Seite des Spülers ist noch Wasser drin (vor der Pumnpe)ist, dies wird scheinbar nicht "weitergeleitet"!
BID = 829037
Beiträge: 36348 Wohnort: Recklinghausen
Das zeigt, das deine Diagnose falsch war und der Aquastop nicht angesteuert wird. Der Fehler dürfte auf der Platine zu finden sein. Mehr kann man dir leider nicht sagen da du die Pflichtfelder für "Ich schreib da mal Müll rein - Felder" gehalten hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Mai 2012 11:38 ]
BID = 829039
Naja ich wollte anfangs nur fragen ob der Aquastop wirklich 1 zu 1 getauscht werden muss oder der Bauhaus-Mensch Recht hatte. Da ich auf Arbeit war und nicht an den Spüler rankam hab ich diese Anfangs-Universalfrage mal so gestellt.
Aber aus Fehlern wird man klug
BEKO DSN 1400 XN ist das Modell
Besten Dank bis dato
BID = 829205
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Schön reicht aber immer noch nicht
da steht noch mehr auf dem Aufkleber
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
