Siemens Kombi KG31V310/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorschutz wird aktiviert
Serverzeit: 22 10 2026  19:40:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KG31V310/02 --- Motorschutz wird aktiviert
Suche nach Siemens
BID = 826175
_pfuscher
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Motorschutz wird aktiviert
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KG31V310/02
wie oben beschrieben habe ich einen Siemens KG31V310/02 Kühlschrank.
Das Problem ist dass nach ca. 15 Sekunden der Motorschutz aktiviert wird und der Kühlschrank sich ausschaltet, dann 4 Minuten Pause macht und dann wieder von vorne.
Wenn der Kühlschrank eine halbe Stunde läuft wird der Motor warm aber die Temperatur im Kühlschrank ändert sich nicht wirklich
Habe die Motorwicklungen gemessen die 2x14 und 28 Ohm sind. Danach habe ich die Motorschutzschaltung gewechselt wo ich dachte dass der PTC kaputt ist.
Es hat sich aber noch immer nichts geändert. Was könnte das Problem sein?
Habe mir die Elektronik angeschaut wo ein Triac verbrannt ausschaut. Könnte das die Ursache sein?
BID = 826188
Maxx24
Hello,
Lager- bzw. Verdichterschaden.
Das Klixon schaltet immer wieder aus weil der Wicklungsstrom zu hoch ist.
In dem Fall brummt der Kompressor bei jedem Startversuch nur.
Bei einem Hausgerät ist der Austausch des Kompressors jedoch unrentabel.
LG
MaxX
BID = 826190
_pfuscher
Sollte der Verdichter anhand der gemessenen Wicklungen nicht in Ordnung sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: _pfuscher am 19 Apr 2012 22:19 ]
BID = 826305
Maxx24
Was helfen dir Wicklungen die in Ordnung sind, wenn so wie ich geschrieben habe der Kompressor einen Lager-oder Verdichterschaden hat ?
Der Motor läuft so schwergängig bis gar nicht an und zieht daher einen zu hohen Strom.
Das kannst du mit dem Ohmmeter nicht messen.
Kannst ja mal den Anlaufstrom messen, dann wirst du sehen was Sache ist.
MaxX
BID = 826308
_pfuscher
Bevor ich den Kühlschrank wegschmeiße besteht irgendeine Möglichkeit das nachzumessen bzw. zu prüfen ob es ein Lager- oder Verdichterschaden ist.
BID = 826316
Maxx24
Motorstrom messen!!!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Bei Artverwandter Beruf, wirst du hoffentlich wohl wissen wie man Strom misst.
MaxX
BID = 826325
_pfuscher
Wenn du auf die Uhrzeit schaust wirst du merken dass wir im selben moment geschrieben haben.
BID = 826329
Maxx24
Ups, sry
BID = 826356
_pfuscher
Da ich keine Stromzange habe wollte ich noch fragen ob die Möglichkeit besteht einen Teil zu überbrücken sodass direkt der Motor versorgt wird.
BID = 826372
Maxx24
In deinen Angaben steht "Multimeter"...
Also meine Mulitmeter können das, auch ohne Stromzange
Wenn du den Klixon überbrückst, raucht die Wicklung ab.
In dem Teil der auf den 3 Kontakten steckt, befindet sich auch noch die Startvorrichtung für den Motor.
Also ohne geht gar nix.
MaxX
BID = 826379
_pfuscher
Gibt es irgendwo Pins wo ich mich hinhängen kann oder muss ich die Leitung auftrennen und auf gut Glück probieren mit den Spitzen vom Multimeter einen Leiter darzustellen
BID = 826380
Maxx24
Strom wird in Serie gemessen.
Also bei deinem Multimeter die Messstripen auf den höchsten Strommessbereich stecken, diesen einstellen.
Dann in die Kompressorphase schalten.
Meist muss man dazu die Phase durchtrennen oder abstecken.
Wenn du dich nicht auskennst, mach ein Foto vom offenen Anschlusskasten am Kompressor und stell es ein.
MaxX
BID = 826386
_pfuscher
Hier ist das Foto.
Das Kabel mit der Erdung kommt von der Steckdose was du wahrscheinlich eh weißt. Das Braune Kabel davon sollte die Phase sein.
Mir ging es darum dass ich die Phase abstecken muss und mit den Messstripen am Netz Leiter spielen muss denn Klemmen habe ich keine, aber egal.
Hier ist das Foto.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: _pfuscher am 21 Apr 2012 11:25 ]
BID = 826387
Maxx24
"Denn Klemmen habe ich keine"
Artverwandter Beruf ?
Ohne Mehl kann ein Bäcker auch kein Brot backen...
Schalt das Messgerät in Reihe zum Kompressor.
Also wie gesagt in Die Phase. (brauner Draht)
MaxX
BID = 826618
_pfuscher
Er zieht die ganze Zeit bis zum Ausschalten 5A~.
Die Hoffnungen sind verschwunden.
Wieviel sollte er eigentlich ziehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193609484   Heute : 29020    Gestern : 40426    Online : 387        22.10.2026    19:40
