Bosch Kombi KAN58A10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eiswürfelbereiter streikt
Serverzeit: 31 10 2026  17:42:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KAN58A10 --- Eiswürfelbereiter streikt
Suche nach Bosch
BID = 824915
adilenz
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Eiswürfelbereiter streikt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KAN58A10
ich bitte um Hilfe bei folgendem Problem:
Unser Eiswürfelbereiter tut es nicht mehr. Ich denke es liegt daran, dass das Metallrörchen durch welches das Wasser für die Eiswürfel in die Eiswürfelform läuft zu warm(fast heiss) ist. Durch die nähe zu der Eiswürfelschale können hier die Eiswürfel nicht mehr gefrieren. Auch sind uns schon Lebensmittel im oberen Teil des Gefrierfachs abgetaut.
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung dafür?
Vielen Dank!
Adrian
BID = 825041
derhammer
Fachmann rufen
BID = 825435
adilenz
Sehr hilfreich wär ich von alleine nicht drauf gekommen.
BID = 825442
derhammer
Wenn keine Kenntnisse und kein Werkzeug ( Meßgerät ) vorhanden sind, was willst du machen? Mit einer Gabel im Gerät stochern? Das ist nicht nur Elektrik sondern auch Kältetechnik. Da ist nicht "mal eben da was drücken ".
BID = 834108
Krupik
Schon ein paar Wochen her, trotzdem meine Frage:
Wurde das Problem behoben?
Vielleicht liegt es an einem Lüfter im Gefrierteil, der nicht mehr läuft
und die kalte Luft somit nicht mehr verteilen kann.
Das Temperatur vom Wassereinlass ist sich O.K.
Muss auch so sein, da das Wasser sonst mit der Zeit einfrieren könnte.
lg Manuel
© x sparkkelsputz        Besucher : 193931557   Heute : 48503    Gestern : 41403    Online : 413        31.10.2026    17:42
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
