Candy SpüMa CDF 615 AX/1-845
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe pumpt nur kurz an
Serverzeit: 07 11 2026  17:10:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Candy CDF 615 AX/1-845 --- Umwälzpumpe pumpt nur kurz an
Suche nach Candy
BID = 822674
edypit
Defekt : Umwälzpumpe pumpt nur kurz an
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CDF 615 AX/1-845
FD - Nummer : 32000230
Typenschild Zeile 1 : 0012
Hallo Ihr Lieben,
Nun streikt meine Candy Geschirrspülmaschine.
Beim Einschalten pumpt diese ganz normal ab.
Dann zieht diese Wasser, auch ganz normal und dann springt die Umwälzpumpe an, geht aber gleich nach 1 Sekunde wieder aus und dies geschieht in einer Endlos Schleife. Springt an, geht aus, dabei geht die Programm Leuchte aus und an, bzw. schwächt das Licht ab und dann wieder auf. Die Umwälzpumpe hat keinen Kondensator. Ich habe diese auch ausgebaut, gereinigt, hinten mit einem neuem Lager versehen, da dieses ausgeschlagen war, auf 220 Volt getestet und da lief diese. Wieder in die Maschine eingebaut und das gleiche Problem.
Wer kann mir hier helfen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218916   Heute : 9683    Gestern : 12817    Online : 341        7.11.2026    17:10
