Bosch KüSchr GSN24V01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED blinkt, Temp. zu kalt
Serverzeit: 31 10 2026  09:10:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch GSN24V01 --- LED blinkt, Temp. zu kalt
Suche nach Bosch
BID = 821345
Uschmer
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : LED blinkt, Temp. zu kalt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : GSN24V01
S - Nummer : 57000000062495
FD - Nummer : 0045g
Typenschild Zeile 1 : 9000232025
Typenschild Zeile 2 : GSN24V01 (01)
Typenschild Zeile 3 : EU 01718238
Hallo zusammen.
Ich verzweifel noch mit meinem Gefrierschrank.
Angefangen hat es als der Schrank irgendwann einen Alarm anzeigte und gehupt hat.
Dann habe ich ihn geleert, drei Tage abgetaut und gesäubert und wieder in Betrieb genommen, dann war es solange er leer war eine Woche lang gut. Als ich ihn wieder gefüllt habe kam nach ein Paar Tagen wieder der Alarm.
Dann habe ich nach meinen Recherchen im Forum die Steuerelektronik getauscht.
Dann war es einige Wochen gut, bis wieder der Alarm kam. Die Temperatur lag zu diesem Zeitpunkt gemessen bei -24C°.
Dann habe ich ihn nochmal geleert und richtig abgetaut, mehrere Wochen und habe ihn auch Teilweise zerlegt um beim Verdampfer alles zu säubern.
Dann wieder 2 Wochen leerer Testbetrieb, Temperatur bei eingestellten -18C° ca -21C°, LED blinkt aber immer, auf -16C° gestellt und Temperatur geht runter auf -19C°. So habe ich dann am Wochenende ein paar Eiswürfelbeutel rein getan. Innerhalb von zwei Stunden ist die Temeratur auf -11C° hoch gegangen und hat sich nicht mehr gefangen.
Was kann das sein???
Ich habe die 2 Temperaturfühler bei 13C° mit 8,7K Raumtemperatur gemessen.
Ich wäre für Tips wirklich dankbar weil ich mir das Verhalten überhaupt nicht erklären kann.
BID = 821594
Maxx24
Servus,
Hast du die Fühler auch mitgetauscht, oder sind die alten drin ?
LG
MaxX
BID = 822920
Uschmer
Hallo MaxX
Nein, die Fühler habe ich nicht mit getauscht.
Sollte ich das denn tun???
Weiß jemand welche Werte normal wären???
Uschmer
BID = 822950
Maxx24
Tausch die Fühler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193907203   Heute : 23997    Gestern : 41403    Online : 525        31.10.2026    9:10
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
