Gaggenau SpüMa GI256160/21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nicht genug Wasser
Serverzeit: 25 10 2026  21:59:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gaggenau GI256160/21 --- nicht genug Wasser
Suche nach Gaggenau
BID = 820653
fabolous
Defekt : nicht genug Wasser
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : GI256160/21
S - Nummer : GI256160/21
unser Geschirrspüler (ca. 6 Jahre alt) heizt das Wasser nicht mehr.
Gerät verhält sich normal, sprich beim Programmstart:
Wasser wird abgepumpt, Wassertasche läuft voll mit Wasser, beginnt zu spülen.
ABER DANN:
SChmutzwasser wird abgepumpt, Jetzt wird die Wassertasche nur minimal befüllt sodass kein Druck aufgebaut werden kann, Sprüharme drehen nicht, wegen zu niedrigem Wasserstand springt Heizung nicht an!
Wenn ich nun den richtigen Zeitpunkt erwische und manuell Wasser in den Spülraum zuschüte, springt auch die Heizung an.
Was ist da los? Bitte um Hilfe. Danke.
BID = 820658
derhammer
Eimertest machen. Fotos vom Wassersystem posten ( linke Seite )
BID = 820667
fabolous
Eimertest habe ich gemacht:
Direkt am Hahn knapp 20L / pro Minute
Direkt nach Aquastop 2,5L / pro Minute (passt da :Bitron Type 902 2,5L/Minute
Wassertasche, Niveauregelung, alle Schläuche grob gereinigt (siehe Foto)
BID = 820672
derhammer
Beobachte im offenen Zustand den Wasserzulauf. Läuft das Wasse sauber durch den Niveaugeber oder stottert es? Wird der rote Schwimmertopf bewegt?
BID = 820674
fabolous
Wassertasche läuft voll anschließend läuft es über diese Niveaugeber.
Wie du richtig schreibst stottert es anfangst, sprich der rote schwimmer wird betätigt. Dies passiert rund 2-5 mal, danach läuft das Wasser durch.
Durch die Betätigung wird ja die Abwasserpumpe angesteuert, richtig?
BID = 820679
derhammer
Nivaugeber erneuern und Riffelschlauch erneuern. Das Gerär wird zeitgesteuert befüllt.
BID = 820682
fabolous
Super danke für die sehr schnelle Hilfe!!
1 Frage habe ich noch:
Beim letzten zusammenbauen wusste ich nicht mehr ob der obere weiße Stecker (weiße+grüne Zuleitung, im 2ten Bild oben rechts) richtig herum aufgesteckt wurde.
Kannst du mir da einen Tipp geben?
Vielen lieben Dank, hoffe es liegt wirklich daran, bin schon am verzweifeln.
BID = 820686
derhammer
Ist in dem Fall egal.
BID = 820689
derhammer
Hsst eine PM
© x sparkkelsputz        Besucher : 193670896   Heute : 24875    Gestern : 13123    Online : 482        25.10.2026    22:00
