Candy WaMa Aqua 1000 T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: eine Türschraube fehlt
Serverzeit: 27 10 2026  15:54:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy Aqua 1000 T --- eine Türschraube fehlt
Suche nach Candy
BID = 814674
Anton_Elektro
Defekt : eine Türschraube fehlt
Hersteller : Candy
Gerätetyp : Aqua 1000 T
Schönen guten Tag,
die Tür der Waschmaschine ist locker. Sie ist eigentlich mit zwei Schrauebn festgeschraubt, eine davon hat sich gelöst.
Die Mutter zu der Schraube ist an der Innenseite der MAschine nach runter gefallen, die Schraube an der Außenseite.
Ist es Möglich die vordere Abdeckung abzubauen, um an die Mutter zu kommen und die Tür wieder fest zu schrauben?
Was muss ich beachten?
Vielen Dank und schönen Gruß
Anton
BID = 814769
derhammer
Es wird reichen, die Türmanschette außen zu lösen. Dann in Richtung Trommel krämpeln. Dann kann dort das Schraubloch erreicht werden.
BID = 816804
Anton_Elektro
derhammer hat am 11 Feb 2012 09:10 geschrieben :
Vielen Dank für den Hinweis.
Wie kann ich die Manschette aussen lösen, ohne sie kaputt zu machen? mit einem Schraubenzieher habe ich Angst die Manschette zu beschädigen.
BID = 816806
derhammer
Da sollte ein Spannring sein. Diesen lösen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193727875   Heute : 22731    Gestern : 32246    Online : 424        27.10.2026    15:54
