Bosch KüSchr GSN36A31/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht
Serverzeit: 31 10 2026  06:14:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch GSN36A31/02 --- Kühlt nicht
Suche nach Bosch Kühlt nicht
BID = 813249
Kawasaki
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : GSN36A31/02
Hallo Zusammen,
unserer fast drei Jahre alter Gefrierschrank Bosch GSN36A31 macht seit ein paar Tagen Probleme.
Es hat mit Knarz/Klackgeräuschen angefangen. Paar Tage später kam dann der Alarm und der Piepton.
Momentan ist -18°C eingestellt und im Display steht "AL". Das rote(alarm) und gelbe(super) LED leuchten. Der Kompressor läuft unterbrochen es wird ca. -10°C erreicht (reicht leider nicht für das Eis meiner Tochter ).
Wie sind die Erfahrungen mit solchen Geräten? Was könnte hier defekt sein?
Danke
Grüße
Kawa
BID = 813310
Waffelmesser
>Der Kompressor laeuft unterbrochen es wird ca. -10C erreicht
Was fuer einen "Geraeteart : KUEHLschrank"
sehr niedrig waere, und darauf hindeutet, dass der Kaeltekreislauf arbeitet aber der Thermostat nicht abschaltet.
Bei einem
Fuer einen "drei Jahre alter GEFRIERschrank" waere das jedoch deutlich zu wenig kuehlleistung, und deutet auf einen Defekt im Kaeltekreislauf hin.
Das ist mit hobbymitteln gar nicht, und ansonsten nur mit unrentablen Kosten zu beheben.
Die zutreffende Antwort kannst du dadurch ermitteln, dass du nachsiehst, was dieses 296 Liter fassende, 170cm hohe, 242kWh verbrauchende, auf http://www.testberichte.de/d/read-swf/151088.html mit 1129Euro UVP gelistete Monstrum denn nun ist. KUEHL oder GEFRIERschrank.
Ich kenne Geraete die nicht mal die haelfte davon kosten und nach 8 Jahren noch nicht hin sind.
"Nicht nur Billig, auch Teuer muss man sich leisten koennen,
sprach die Tante, die nur BSH und Miele kannte."
BID = 820008
Das ist schön für Dich, aber (da es sich jeweils um Einzelexemplare handelt) schlichtweg völlig wertlos.
Eine Einschätzung kann man daraus genausowenig ableiten wie aus dem Umstand, daß ab und zu ein Billichwillich-Gerät schon beim Auspacken tot ist oder eine nette Anzahl davon nach zweieinhalb Jahren den Dienst versagt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193899404   Heute : 15988    Gestern : 41403    Online : 506        31.10.2026    6:14
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
