Candy WaMa Aquamatic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus
Serverzeit: 07 11 2026  17:23:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy Aquamatic --- Wasser läuft aus
Suche nach Candy Wasser läuft aus
BID = 812072
Klartext
Defekt : Wasser läuft aus
Hersteller : Candy
Gerätetyp : Aquamatic
Hallo erstmal,
ich besitze eine kleine Single-Waschmaschine von Candy, Modell Aquamatic 8T.
Und seit gestern läuft Wasser aus. Ich habe sie nochmals getestet und das Wasser kommt gegen Ende des Waschgangs bzw. beim Abpumpen raus.
Alles Schläuche, Pumpe etc. von unten sind trocken.
Nun habe ich festgestellt, dass diese Gummimanschette vorne an der Trommel zwei Risse/Löcher (ca.2cm) hat.
Meine Frage: Ist das normal oder ist das Gummi der Grund für den Wasserschaden?!?
Weiter: Kann man das Gummi einfach austauschen und was kostet das. Habt Ihr auch die Ersatzteilenummer davon???
Vielen Dank
Freundliche Grüße....
BID = 812077
prinz.
Löcher/Risse sind nie normal
Kann man einfach austauschen
Was das kostet und wie die Ersatteilnummer wäre kann man leider nicht
sagen da Du ja keine Gerätedaten für uns hast
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219019   Heute : 9787    Gestern : 12817    Online : 357        7.11.2026    17:23
