Siemens Kombi KI 38 FA40/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vereist / läuft ständig
Serverzeit: 22 10 2026  19:40:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KI 38 FA40/01 --- Vereist / läuft ständig
Suche nach Siemens
BID = 811588
o(-_-)o
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Vereist / läuft ständig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KI 38 FA40/01
S - Nummer : ?
FD - Nummer : FD8706
Typenschild Zeile 1 : 20
So alseo mein Kühlshrank im Kühlfach war an der Rückseite vereisst, hab ihn komplett abgetaut un inzwischen ist er wieder leicht vereist (nach 3 Tagen). Habe das gefühl, dass er auch ständig läuft.
Die Temperatur im Gefrierfach beträgt -25C, was mir auch etwas hoch vorkommt, aber mein Hauptproblem ist das vereissen.
Geschlossen ist er richtig und die Türdichtungen scheinen auch i.O. zu sein.
Habe bereits recherchiertu und den Kühlschrank komplett vom Netz genommen, bringt aber auch nichts. Könnte es der Verdampfer sein, was ich bereits gelesen habe?
Hoffe mir kann jmd. helfen.
Danke & Gruss
BID = 811637
Mirto
Hallo o(-_-)o!
Und willkommen im Forum.
Welche Temperatur hat der Kühlschrank? (Thermometer reinlegen)
Rainer
PS: Es schadet nicht, den geschriebenen Text vor dem Absenden mit Hilfe der Vorschau "Korrekturzulesen"! Das grenzt an eine Zumutung
BID = 811796
o(-_-)o
Sorry für die Rechtschreibfehler....
Kühlshrank hat selbst eine Temperatur von ca. 2-3 C, auch etwas wenig, oder?
BID = 811801
derhammer
Mach mal ein Foto der Bedieneinheit.
BID = 812182
o(-_-)o
sieht so aus....
BID = 812184
o(-_-)o
o.k. Bild ist zu groß, bekomms grad nicht kleiner.
also von rechts angefangen:
An-/Ausschalter -- Cooler Schalter(für Getränkefach) --
Ton ausschalten -- Super (für Gefrierfah)
Hoffe das hilft auch so.
BID = 812206
derhammer
Ist die Elektronik im Gerät oder vorne in der Blende?
BID = 812337
o(-_-)o
im Gerät, muss die Türe aufmachen, dass ich hin komme
BID = 812342
derhammer
Auf was für eine Zahl steht die Einstellung.
Foto wäre gut.
Versuchs noch mal
BID = 812529
o(-_-)o
o.k. habs geschafft, steht auf 11C, sieht so aus...
BID = 812530
o(-_-)o
jetzt aber
BID = 812572
derhammer
Elektronik tauschen
BID = 812730
o(-_-)o
könntest du dein Kommentar etwas ausführen, ist das eine Vermutung oder wie kommst du darauf?
Welche Elektronik und was würde das etwa kosten?
Danke für Eure Hilfe.
BID = 812778
derhammer
Elektronik in der Blende, de regelt nicht mehr korrekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193609488   Heute : 29024    Gestern : 40426    Online : 417        22.10.2026    19:40
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
