Siemens KüSchr KI20R40/31
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat schaltet nicht
Serverzeit: 22 10 2026  19:42:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens KI20R40/31 --- Thermostat schaltet nicht
Suche nach Siemens Thermostat schaltet nicht
BID = 811027
twilli
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Thermostat schaltet nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KI20R40/31
FD - Nummer : 8003
würde gerne den Thermostaten erneuern, da der Kühlschrank auch auf Stellung 1 dauernd läuft.
Die Abdeckkappe im Kühlschrank kann ich entfernen.
Das dünne Röhrchen verschwindet dann. Kann ich es einfach herausziehen oder muss ich den Kühlschrank ausbauen?
Danke für eine Antwort!
BID = 811034
derhammer
Kühschrank bleibt drin. Kann so gewechselt werden.
BID = 811137
twilli
Danke für den Hinweis.
Kann ich das Kapillarröhrchenneinfach herausziehen und wieder hineinstecken?
Danke für eine Antwort.
BID = 811266
derhammer
Ja, wird einfach eingeschoben, aber bitte nicht biegen oder knicken
BID = 811730
twilli
Danke für den Tipp. Mittlerweile habe ich ein neues originales Thermostat und eingebaut. Nun bin ich mal gespannt.
BID = 813427
twilli
Auch ein 2. originales Thermostat schaltet bei ungefähr 5 Grad ein aber nicht wieder aus! Läuft mit ca. 40 Watt weiter.
Habe immer gedacht, dass dass Thermostat bei einer bestimmten Kühlschranktemperatur einschaltet und dann wieder aus!
Gibt es noch eine andere Fehlerquelle?
Kühlschrankdaten: Siemens KI20R40/31, Thermostat: Danfoss 170219, Boehm KDT-077B6699
Danke für eine Hilfe!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193609548   Heute : 29086    Gestern : 40426    Online : 361        22.10.2026    19:42
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
