Whirlpool WäTro AWZ 650/2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 810102
egalus Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 650/2
Typenschild Zeile 1 : 857565003102
Typenschild Zeile 2 : 070502517067
leider ist bei uns im Haushalt gerade der Wurm drin. Gerade gestern habe ich unsere Spülmaschine repariert da streikt heute der Wäschetrockner (heizt nicht mehr).
Nach den netten Erklärungen hier im Forum zu der Heizung und den beiden umliegenden Thermostaten habe ich diese ausgebaut und durchgemessen.
Außer sehr porösen Plastikummantelungen um die Kabelschuhe ist mir dabei nichts aufgefallen.
Die Thermostate haben beide 0 Ohm, die Heizung selbst ca. 28 Ohm Widerstand.
Im Betrieb misst das Messgerät keine Wechselspannung an der Heizung (außer ganz kurz wenn die Trommel die Richtung ändert).
Da ich bei diesem Modell kein Relais für die Heizungssteuerung finden konnte (ist das direkt in dem Kasten von dem Schaltregler (ich nenn das Teil hinter dem Drehknauf mal so) integriert?) habe ich dann noch geprüft ob der Microschalter für den Wasserbehälter funktioniert - tut er.
Weitere Suche im Internet hat mir dann einen weiteren Thermostaten gezeigt, im Luftauslass der Trommel.
Diesen habe ich auch ausgebaut, bin mir aber nicht sicher, wie er funktioniert.
Bei Zimmertemperatur messe ich zwischen den beiden Anschlüssen einen unendlichen Widerstand.
Muss das so sein, oder ist bei mir dieser Thermostat hinüber?
Vielen Dank für Eure Antworten,
Norbert
BID = 810111
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
0 Ohm heißt defekt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 810352
Bezieht sich das "0 Ohm heißt defekt" auf die Thermostate direkt an der Heizung?
Da habe ich bisher immer gelesen, dass sie 0 Ohm haben müssen.
Oder bezieht sich das auf den T120K Thermostat im Trommelluftauslass?
Mir kommt dort ein unendlicher Widerstand seltsam vor, denn eigentlich dachte ich das wäre ein NC und würde seinen Widerstand Temperaturgesteuert anpassen - nur das ich die Kennlinie nicht kenne. - Und je mehr ich darüber nachdenke heißt NC doch bestimmt "normally closed", sprich bei Zimmertemperatur müsste er 0 Ohm haben, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: egalus am 16 Jan 2012 8:46 ]
BID = 810931
toni95 Aus Forum ausgetreten
Thermostate 0 Ohm ist ok.
Heizung ca. 28 Ohm auch.
Thermostat (wie im Bild o.ä.) im Luftkanal muß auch 0 Ohm haben, überbrücke es zum Test.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 19 Jan 2012 22:37 ]
BID = 810945
Hallo toni95,
danke für die Antwort.
Wollte die Lösung, die ich mir erarbeitet habe heute auch irgendwann posten.
Da ich nicht wusste ob der Thermoschalter normal geschlossen oder offen ist bin ich auf die Idee gekommen in einfach mal sachte mit einer Heisluftpistole zu beschiessen und dabei den Widerstand zu messen.
Da er dabei immer nur unendlich war habe ich dann mal für mich beschlossen, dass er kaputt ist und habe genau das gemacht, was du vorgeschlagen hast. Ich habe ihn kurzzeitig überbrückt bis klar war, dass der Trockner wieder heizt.
Also habe ich Ersatz besorgt, der heute Nachmittag eingetroffen und vor 3 Stunden eingebaut wurde.
Ergebnis:
Läuft wieder wunderbar.
Also nochmals danke an das Forum für die vielen nützlichen Informationen. Wären die nicht gewesen hätte ich wahrscheinlich sogar überlegt den Servicetechniker zu sparen und den Trockner gleich zu ersetzen.
Nachdem ich mich dank den Anleitungen getraut habe den Trockner mal von innen zu begutachten weiss ich, dass das wohl ein großer Fehler gewesen wäre.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194107518 Heute : 17223 Gestern : 70074 Online : 395 3.11.2026 6:33 40 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,28341794014
