BEKO Kombi CSA34000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eisbildung
Serverzeit: 01 11 2026  18:01:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi BEKO CSA34000 --- Eisbildung
Suche nach BEKO
BID = 809909
Meiroe
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Eisbildung
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : CSA34000
Hallo Leute,
seit einiger Zeit, läuft mein Beko-Kühlschrank(2,5Jahre alt) auf Stufe 1. Trotzdem ist permanent Eisbildung an der Rückwand. Auch ein Komplettabtau brachte keine besserung. Weiß jemand einen Rat?
BID = 809915
Maxx24
Hello,
1. Türdichtung prüfen ob sie wenn das Gerät geschlossen ist, 100%ig anliegt.
2. Temperatur messen.
3. Schaltet er ab oder läuft er durchgehend ?
LG
MaxX
BID = 809931
Meiroe
Läuft durchgehend, ab und an schaltet er mal nach drei-vier tagen ab.
türdichtung alle i.o.
BID = 809970
Maxx24
Temperaturen messen und posten bitte.
Mach auch ein Foto von der EIsbildung und stelle es ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maxx24 am 14 Jan 2012  9:29 ]
BID = 811435
Meiroe
Hallo, sorry das ich jetzt erst dazu komme zu antworten.
Ein Bild von der Eisbildung füge ich bei, ist aus dem oberen bereich, ca. 1/4 der Rückwand.
Die Eisbildung zieht sich nur sehr leicht auf der linken Seite auf ca. 10-15 cm runter.
Temperatur habe ich noch nicht gemessen, aber mir frieren Salate, Gemüse etc ein, also um den gefrierpunkt.
Die Regelstufe ist auf -1- laut Hersteller die "wärmste" Stufe von fünf.
LG
Meiroe
BID = 811826
Maxx24
Thermostat tauschen!
BID = 813064
Meiroe
Hallo, habe das Thermostat getauscht, warte jetzt mal ab was passiert.
lasse ihn auf stufe 1 gestellt, kühlt langsam runter. bei welcher temperatur sollte er sich autom. abschalten? (thermometerfühler liegt im obersten bereich)?
BID = 813089
Meiroe
so, irgendwie habe ich den verdacht, dass der kühlschrank nicht abschaltet. habe ich vielleicht das thermostat(neu) falsch eingebaut?
kann durch einen falsch gestecktes Kabel der Kühlschrank auch auf dauerbetrieb laufen?
habe schon im inet geschaut, aber keine typen-spezifische anleitung gefunden. (BEKO CSA 34000)
wer kann helfen?
BID = 813448
Maxx24
Hast du ein passendes (original) Thermostat eingebaut ?
Hast du die Stecker 1:1 umgesteckt, bzw vor dem Abstecken markiert ?
Hast du den Fühler gleich verlegt wie den alten ?
Ist der Fühler gleich lang wie der alte und vor allem knickfrei verlegt ?
Miss mal die Temperatur im Gerät, indem du ein geeignetes Thermometer in ein halbvolles Wasserglas gibst und das rein stellst.
Dan verrate mir die Werte.
Ist der Kühlschrank momentan leer oder eingeräumt ?
Denn ein leerer Kühlraum hält die Temperatur nicht lange und der Verdichter schaltet nur für kurze Zeit aus.
Lass ihn dann auch ein par Stunden geschlossen und mach die Türe nicht in kurzen Abständen auf.
LG
MaxX
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maxx24 am  3 Feb 2012 12:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194005362   Heute : 55342    Gestern : 69773    Online : 537        1.11.2026    18:01
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
