Juno KüSchr KU 5161.1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausfall - intensiver Geruch
Serverzeit: 07 11 2026  17:19:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Juno KU 5161.1 --- Ausfall - intensiver Geruch
Suche nach Juno
BID = 806834
ohneelektronikgehtsnicht
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Ausfall - intensiver Geruch
Hersteller : Juno
Gerätetyp : KU 5161.1
S - Nummer : 910 17013-03
FD - Nummer : k.A
Typenschild Zeile 1 : k.A
Typenschild Zeile 2 : k.A
Typenschild Zeile 3 : k.A
bei meinem ca 20Jahre alten Kühlschrank ist die Kühlung komplett ausgefallen, nur die Beleuchtung geht noch. Stelle einen intensiven aber nicht unangenehmen "chemischen" Geruch fest, der nur aus dem Inneren (Kühlraum) zu kommen scheint. Könnte das Kühlmittel sein (laut Typenschild R12)? Wenn ja, was ist zu tun??
Bin dankbar für jeden Hinweis
BID = 806837
kältemittel R12
Dürfte bei Austritt wirtschaftlicher Totalschaden sein FCKW haltig
BID = 806841
Anode2011
R12 ist ein Giftiges FSKW haltiges Kühlmittel, wenn es es wirklich entweicht solltest du die so schnell wie möglich ein neuen Kühlschrank kaufen.
BID = 806844
Danke schon mal; die Frage ist halt: kommt der Geruch wirklich vom Kühlmittel oder ist es etwas Anderes - wie erkennt man F12??
BID = 806848
http://de.wikipedia.org/wiki/Dichlordifluormethan
BID = 807321
Anode2011 hat am 29 Dez 2011 21:21 geschrieben :
Für einen Neuling verbreitest Du hier aber ganz heftigen Unsinn!
Freon-12 (R12) ist ein ungiftiges (außerdem farbloses, unbrennbares, reaktionsträges und verflüssigbares) Gas.
Zudem ist ein kein Kühlmittel, sondern ein Kältemittel!
Es riecht etherisch.
Was die Fachschaft Kommunikationswissenschaft damit zu tun hat, weißt Du wohl nichtmal selbst.
Die Abkürzung für Freone ist hingegen FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoffe).
Aber R12 enthält selbstverständlich keines, sondern es IST eines.
@ oegn
Daher deutet Deine Beschreibung auf Kältemittelaustritt hin.
Dies bedeutet zwar einen irreparablen Totalschaden des Gerätes, ist aber immerhin ungefährlich.
Du kannst das Ersatzgerät daher auch beliebig langsam beschaffen.
Das Bier kann man momentan ja solange auf den Balkon stellen...
F12 ist die Taste rechts neben der F11...
BID = 807346
Da wird's ja warm, das ist, zumindestens bei der momentanen Wetterlage, nur was für Ale.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218986   Heute : 9754    Gestern : 12817    Online : 321        7.11.2026    17:19
