Samsung WaMa Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung 1E
Serverzeit: 12 11 2026  10:49:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung Frontlader --- Fehlermeldung 1E
Suche nach Samsung Frontlader Samsung Frontlader
BID = 805484
bernd_tr
Defekt : Fehlermeldung 1E
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Frontlader
S - Nummer : 215254BY800097Y
Hallo zusammen !
Unsere Samsung WaMa Q-1657 ATG/XEG macht Probleme. Seit ein paar Tagen kommt ständig die Fehlermeldung 1E am Display. In der Bedienungsanleitung keinerlei Hinweis zu dem Fehler. Anruf bei der Hotline ergab :
Verstopfung der Zuleitung. Diese ist jedoch einwandfrei. Habe nun 2 Durchläufe ohne Wäsche und Waschmittel mit Erfolg durchgeführt. Fülle Wäsche und Pulver ein und schon bleibt die Maschine im letzten Drittel vom Hauptprogramm stehen und meldet Fehler 1E im Display.
Hier hilft jetzt nur noch : Stecker raus und eine lange Zeit warten. Mit etwas Glück läuft sie dann durch.
Hat hier irgendwer einen Rat für mich ?
Was könnte die Ursache für den Fehler sein ? Ich habe hier schon gesucht aber keine erklärung gefunden.
Besten Dank für jeden Ratschlag der zur Lösung des Problems führt !
Gruss Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257737   Heute : 3752    Gestern : 9083    Online : 335        12.11.2026    10:49
