Beko WaMa WA 8660
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht mehr
Serverzeit: 01 11 2026  06:24:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko WA 8660 --- Schleudert nicht mehr
Suche nach Beko WA 8660 Beko 8660 Schleudert nicht mehr
BID = 802383
TheWill
Defekt : Schleudert nicht mehr
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WA 8660
S - Nummer : 05-100903-07
FD - Nummer : 7116281000507
Hallo alle miteinander,
hoffe, das ihr mir helfen könnt.
Die Waschmaschine ist mittlerweile ca.6 Jahre alt und möchte seit gestern nicht mehr schleudern. Schaltet man die Maschine auf Schleudern, so dreht sich die Trommel, auch ohne Inhalt, abwechselnd in eine Richtung und es wird abgepumpt, die Pumpe funktioniert super hab es mit dem Abpumpen-Programm und 5 Litern Wasser getestet.
Das einzige was die Waschmaschine nicht mehr macht ist beim Schleudern beschleunigen.
Das "Mainboard" und der Dc-Wandler sehen auf den ersten Blick gut aus keine verkohlten Stellen oder so.
Der Filter bzw. das was Beko bei der Maschine unter Filter versteht, ist sauber.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Lg TheWill
BID = 802418
derhammer
Motor ausbauen und Kohlen prüfen
BID = 802450
TheWill
Gesagt, getan.
Naja ergebnis des ganzen ist, das beide kohlen anliegen und beim ausbau sofort ein ganzes Stück nach vorne gedrückt werden. würde also sagen das sie in ordnung sind.
Lg TheWill
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheWill am  6 Dez 2011 14:24 ]
BID = 802754
TheWill
Hoffe, dass mir eventuell doch noch jemand helfen kann.
Wie gesagt habe den Motor ausgebaut und mir die Kohlen angeschaut. Die sehen gut aus. Habe es auch noch einmal mit einem Multimeter überprüft genau so wie den an der Rückseite es Motor befestigten Tachogenerator.
Stelle ich das Multimeter auf 0.3V Gleichstrom und drehe den Motor schlägt die Nadel minimal aus.
Habe auch noch einmal den Kabelbaum und die Anschlüsse am mainboard überprüft alles sieht soweit ganz gut aus.
Hat jemand eine Vermutung woran es liegt könnte?
BID = 802755
derhammer
Der Tachogenerator produziert Wechselspannung AC
Prüfe die Motorelektronik. Prüfe auch mal den Kabelbaum zum Motor und die Stecker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  8 Dez 2011 19:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193968553   Heute : 17566    Gestern : 69773    Online : 467        1.11.2026    6:24
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
