Samsung WaMa Q1657 AT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommllager
Serverzeit: 12 11 2026  10:49:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung Q1657 AT --- Trommllager
Suche nach Samsung
BID = 796016
Repalles
Defekt : Trommllager
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Q1657 AT
Hallo liebe Bastler & Profi´s !
Habe eine Samsung Q 1657 WM (7,5kg) mit defektem Trommellager.
Lager sind kein Problem : 6305 + 6307 jedoch den
Wellendichtring (Simmering) (84mm außen,45mm innen,10 mm Stärke)
finde ich nirgend´s.
Vielleicht kann mir da jemand helfen !
BID = 796020
Hier im Shop ist unter "Ringe" ein "DC6200156A SEAL-OIL;TS85-PJT,EPDM,BLK" gelistet. Vielleicht ist das der passende Dichtring.
BID = 796036
Repalles
Danke für diese Information.
Habe nun auf Grund der vorgeschlagenen BestNr.bzw. original E-Teil Nr. von Samsung (DC6200156A Seal-Oil TS 85PJT,EPDM,BLK - Order Nr.:
87 47 698 weiter gegoogle´d (Abmessungen 45.5X84X10) gefunden..
Danke für die Hilfe und Bemühungen.
BID = 798857
Repalles
Nachdem ich nun alle Ersatzteile habe (Lager 6305 LLU + 6307 LLU und den Wellendichtring Samsung DC6200156A *45.5x84x10/12) geht es los.
Lager in die Tiefkühltruhe und Lagerbuchsen am Bottich mittel´s Heißluftfön aufheizen.Lager ansetzen und mittels Fersendruck geht super rein !! (Für alle, welche ebenfalls vorhaben ein Trommellager zu tauschen). Nochmals danke an das Forum für die Findung des Ersatzteiles !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257744   Heute : 3759    Gestern : 9083    Online : 550        12.11.2026    10:49
