Samsung WaMa P 1243
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht abgepumpt
Serverzeit: 12 11 2026  10:49:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung P 1243 --- Wasser wird nicht abgepumpt
Suche nach Samsung
BID = 795125
continental
Defekt : Wasser wird nicht abgepumpt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : P 1243
S - Nummer : W4965ADY00163T
meine Waschmaschine bleibt immer mit dem Fehler "E5" stehen.
Dieser bedeutet, daß das Wasser nicht abgepumpt wird.
Die Pumpenkammer ist voll Wasser, wenn ich den Deckel zur Fremdkörperfalle öffne, welche natürlich sauber ist, läuft das Wasser in vollem Schwall heraus,
die Pumpe dreht sich ganz normal, wenn ich in den Ablaufschlauch puste oder auch Wasser hinein gieße läuft dieses im gleichen Maße aus der Pumpe heraus. Trotzdem wird die Trommel nicht leergepumpt.
Was könnte noch die Ursache sein?
Viele Grüße,
continental
BID = 795270
derhammer
Dreht sich normal durch Spannung oder wenn du dran drehst?
Ist der Syphon frei?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  2 Nov 2011 22:16 ]
BID = 795289
Mielefreak
Pumpenentlüftung ok ?
BID = 795317
continental
Ja, die Pumpe dreht sich ganz normal und wird regelmäßig angesteuert und wieder gestoppt. Auch wenn ich den Ablaufschlauch in einen Eimer hänge, kommt kein Wasser. Die Rotation des Flügels im Wasser kann ich hören.
Welche Pumpenentlüftung ist gemeint? Das Wasser läuft ungebremst von der Trommel in die Pumpe und beim Einfüllen von Wasser in den Ablaufschlauch genauso. Wenn ich den Schlauch zum Ablassen des Wassers aus der Fremdkörperfalle öffne, läuft das Wasser ab.
BID = 795471
derhammer
Dann prüfe den Schlauch von der Pumpe zum Syphon,vergiss dabei die Anschlußstutzen an der Pumpe ( Filtergehäuse ) nicht.
BID = 795931
continental
Die Maschine läuft wieder einwandfrei!
Nachdem ich keinen Fehler erkennen konnte, habe ich kuzerhand die Wasserpumpe ersetzt. Das war es.
Vielen Dank für die Hilfe.
continental
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257742   Heute : 3757    Gestern : 9083    Online : 495        12.11.2026    10:49
