indesit WaTro WD 125 T lva2000c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: programmauswahl
Serverzeit: 23 10 2026  16:00:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro indesit WD 125 T lva2000c --- programmauswahl
Suche nach indesit 125
BID = 792695
joell
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : programmauswahl
Hersteller : indesit WD 125 T
Gerätetyp : lva2000c
Ich habe einen Indesit WD 125 T Waschtrockner, dieser wählt das Programm aus, zieht dann Wasser , fängt dann an zu Waschen , führt 3 Umdrehungen durch , pumpt dann das Wasser ab und der Programmwahlhebel fängt an zu drehen. Nachdem dem Generator haben wir schon geguckt dieser ist nicht defekt. Woran könnte es noch liegen. Wäre klasse, wenn einer Rat wüßte, bevor wir den Waschtrockner wegwerfen müßten.
BID = 792707
derhammer
So wird ein Fehler angezeigt. Prüfe mal die Heizung.
BID = 792843
joell
Welche Heizung soll ich prüfen? Die von der Waschmaschine oder die vom Trockner? Durch piepsen oder durch ohm?
BID = 792857
derhammer
Beide mal durchmessen. Mit Ohm ( auch gegen PE ).
© x sparkkelsputz        Besucher : 193630650   Heute : 15778    Gestern : 34773    Online : 435        23.10.2026    16:00
