Samsung WaMa P1405J Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E1 - Zu geringer Wasserdruck Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 791254
z00L Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Weingarten
Defekt : E1 - Zu geringer Wasserdruck
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : P1405J
S - Nummer : W4025ADYB02348M
Typenschild Zeile 1 : SensorQuickP1405J 1400
seit meinem Umzug in das 3. OG eines Uraltbaues zeigt die Maschine immer nach 2-3 Minuten die Fehlermeldung E1. (Maschine vom Vormieter stand an selber Stelle und hat 1A funktioniert, allerdings ein sehr altes Modell)
Schlauch ist in Ordnung, Schleudern tut sie auch, wenn ich nur den Schleudergang laufen habe und abpumpen auch. Beim Abpumpen kam auch etwas (nicht) viel Wasser und eben das Waschpulver mit viel Dreck/Flusen o.Ä. raus.
Hab die Maschine auch schon vom Netz genommen, aber keine Verbesserung.
Das Magnetventil hinten surrt etwas, weiß allerdings nicht, ob das normal ist. Ist mir bisher evtl. auch nur einfach noch nie aufgefallen!
Weiß jemand Rat?
Grüße Simon
BID = 791281
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Simon!
1.) Schlauch vom Eckventil (Wasserhahn) trennen und Eimertest machen.
2.) Sieb im Aquastop kontrollieren (evtl. herausnehmen (mit Kombizange))
Alois
BID = 792807
Tur mir leid, dass ich jetzt erst antworte, aber war am Bad renovieren und konnte die Maschine erst heut wieder anschließen, selber Fehler wie sonst...
1.) Gemacht, druck drauf wie hölle, reißt mir schiergar den Eimer aus der Hand.
2.) Sieb sauber, auch schon mit einem anderen Schlauch (ohne AquaStop) versucht - selber Fehler.
Hat noch jemand ne Idee? Wär echt schade um das Ding..:(
Grüße Simon
BID = 792810
So, Problem gefunden/behoben.
Waschmaschine läuft zwar immer mit so "Anti-Kalk" Tabs, aber diese bringen nichts direkt am Einlauf vor der "Waschpulver/Weichspüler"-Box.
An dieser war der Haupteinlauf komplett zu.
Einlauf/Durchlauf abgeschraubt und dann einfach mit dem Schraubenzieher den Kalk entfernt und gründlich ausgespült.
Bin "der Reihe nach" vom Magnetventil vorgegangen, Schlauch war offen/leer, aber durch einen lies sich keine Luft pusten, dann Stück für Stück nach vorne geschaut, was zu sein könnte, falls nochmal jemand den Fehler hat!
"Endlich" wieder waschen nach 2 Wochen.
Grüße Simon
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194257747 Heute : 3762 Gestern : 9083 Online : 617 12.11.2026 10:50 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.107496976852
