Siemens KüSchr KL 16 L 03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: KL 16 L 03
Serverzeit: 22 10 2026  19:41:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens KL 16 L 03 --- KL 16 L 03
Suche nach Siemens
BID = 787731
mikli
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : KL 16 L 03
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KL 16 L 03
Siemens KL 16 L 03 Gefrierfach aussen Tropfnass
dies ist mein erster Eintrag hier im Forum, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Also wie ober geschrieben, das Gefrierfach ist von aussen Tropfnass. Das Türgummi ist vor einem halben Jahr gewechselt worden, weil es verschlissen war. Danach lief das Gerät einwandfrei. Seit ca. 3 Wochen tritt der Fehler auf. An der Dichtung vom Gefrierfach kann ich augenscheinlich nichts finden. Hab Ihr einen Rat für mich?
Danke, mikli
BID = 787753
derhammer
Schließt die Tür vom Gefrierfach richtig?
BID = 788148
mikli
Wie kann ich das sicher Testen ob die Dichtung defekt ist? Augenscheinlich ist diese in Ordnung, keine Risse o.ä.!
Was ich vergessen habe zu schreiben, die Rückwand vereist zyklisch, die Temperatur im Gefrierfach schwankt zwischen -22 Grad und -10 Grad. Im Kühlteil zwischen -5 Gard und 11 Grad!?
mikli
BID = 790858
mikli
jetzt habe ich den Temperaturregler getauscht, ohne Erfolg!?
Hat den niemand hier einen weiteren Tip?
Danke, mikli
© x sparkkelsputz        Besucher : 193609508   Heute : 29045    Gestern : 40426    Online : 535        22.10.2026    19:41
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
