Miele Kombi KF 300iD-6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlfach wird zu kalt
Serverzeit: 25 9 2026  10:43:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Miele KF 300iD-6 --- Kühlfach wird zu kalt
Suche nach Miele
BID = 787054
Mithridates
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlfach wird zu kalt
Gerätetyp : KF 300iD-6
S - Nummer : 83/41123322
Typenschild Zeile 1 : Klasse SN
Typenschild Zeile 2 : Typ 5 1123 4
meine Mutter hat eine Kühl-Gefrier-Kombination, bei der das Kühlfach immer wieder auf 3 °C herunterkühlt, obwohl eigentlich 8 °C eingestellt sind (Fehlermeldung wird keine angezeigt). Die digitale Temperaturanzeige zeigt dann auch 3 °C an; diesen Wert konnten wir mit einem analogen Thermometer verifizieren. Durch einen "Neustart" des Geräts kann die korrekte Funktion dann meist wieder hergestellt werden.
Laut Aussage meiner Mutter tritt das Problem hauptsächlich bei schwülem Wetter auf.
Das Gefrierabteil funktioniert hingegen einwandfrei.
Hat jemand evtl. einen Tipp, was hier das Problem sein könnte bzw. wie ich vorgehen sollte, um den Fehler zu lokalisieren?
Ich frage mich auch, ob das Gerät einen klassischen Thermostat hat und nur die Ist-Temperatur digital angezeigt wird oder ob es sich um eine digitale 2-Punkt-Regelung handelt.
Besten Dank,
Mithridates
© x sparkkelsputz        Besucher : 193150573   Heute : 6128    Gestern : 17879    Online : 312        25.9.2026    10:43
