Indesit SpüMa LS08-EV03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kontrolleuchte 4 blinkt
Serverzeit: 07 11 2026  17:09:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Indesit LS08-EV03 --- Kontrolleuchte 4 blinkt
Suche nach Indesit
BID = 786009
Fortinbras
Defekt : Kontrolleuchte 4 blinkt
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : LS08-EV03
S - Nummer : 37304030000
FD - Nummer : S/N 50609 2616
Typenschild Zeile 1 : IDL 40
Typenschild Zeile 2 : 220-230V -50 Hz 10A 1800W
Typenschild Zeile 3 : MAX 1900W 20 Kpa + 1 Mpa
ich hatte bereits ein Problem mit diesem Geschirrspüler gepostet. Nun habe ich auch das Typenschild entdeckt. Ich bin mir nicht ganz sicher welche von den vorhandenen Nummern FD und welche SN ist. Habs nun einfach mal so gepostet.
Das vorhandene Problem von damals (Kontrolleuchten 2 und 4) konnte ich nicht wirklich lösen. Habe aber mal die beiden drehbaren Wassersprüher oder wie auch immer sie im Fachjargon heißen - gereinigt. Nun blinkt nur noch Kontrolleuchte vier. Das heißt die Maschine spült bis zum Trockengang und dann irgendwann beginnt Leuchte 4 zu blinken und ich muss sie ausschalten. Das Gesamtprogramm ist natürlich nicht ordentlich beendet. Das Geschirr ist sauber aber noch etwas nass. Es befindet sich kein Wasser mehr in der Maschine. Google brachte keine Ergebnisse.
BID = 787949
derhammer
Heizt das Gerät?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218906   Heute : 9673    Gestern : 12817    Online : 229        7.11.2026    17:09
