Beko SpüMa GS5323 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine spannung am Durchlaufer Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Beko GS5323 --- keine spannung am Durchlaufer Suche nach Beko |
BID = 785233
shooter2k7 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 50127 Bergheim
Defekt : keine spannung am Durchlaufer
Hersteller : Beko
Gerätetyp : GS5323
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo erstmal,
ich hoffe auf Eure Hilfe, mir ist vor ein paar tagen aufgefallen das mein Geschirrspüler das Wasser nicht mehr erhitzt. 1. Gedanke war das der Durchlauferhitzer defekt ist, nun stelle ich aber fest das er keine Spannung bekommt. Habe die Stecker lila/schwarz vom Durchlauferhitzer abgezogen, Stromprüfer dran, Maschiene laufen lassen und siehe da, er bekommt kein Strom. Nun stellt sich mir die Frage wo ich nun weitersuchen soll bzw welches Bauteil defekt ist und ausgetauscht werden muss. Ein Typenschild ist leider am gesamten Gerät nicht zu finden.
Besten dank schonmal im voraus
lg
Thorsten
BID = 785235
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
| | Messgeräte : Phasenprüfer |
Auf den Lügenstift würde ich mich nicht verlassen!
Rainer
BID = 785357
habe nun gestern meinen Cousin hergebeten, der ist Elektriker und brachte dann auch vernünftiges Equipment mit aber die Diagnose ist die gleiche, keine Spannung am Durchlauferhitzer!!! Hat noch jemand nen Rat für mich wie nich nun weiter vorgehe??
lg
Thorsten
BID = 785428
Leitungen verfolgen!!!
Oft wird die Heizung über ein Relais geschaltet. Das hat gerne mal "kalte Lötstellen"
Rainer
BID = 785432
derhammer Urgestein
Mirto hat recht.
Teste aber auch den Duckschalter, vielleicht ist der defekt oder verstopft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218984 Heute : 9752 Gestern : 12817 Online : 260 7.11.2026 17:19 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
7.1474609375
