Bosch Kombi KGE3115/02 Kühl-Gefrierkombi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E2 blinkt dauerhaft
Serverzeit: 31 10 2026  10:59:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KGE3115/02 Kühl-Gefrierkombi --- E2 blinkt dauerhaft
Suche nach Bosch
BID = 785036
Rabenfeder
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : E2 blinkt dauerhaft
Hersteller : Bosch KGE3115/02
Gerätetyp : Kühl-Gefrierkombi
FD - Nummer : 7606
Ich habe mir vor 3 Monaten einen gebrauchten Kühl- Gefrieschrank von Bosch gekauft. Bis vor einer Woche lief das Gerät einwandfrei. Dann blinkte E2 in der Kühlanzeige.
Habe das Gerät für eine Weile vom Strom genommen (ca. 2 td.) dann lief es wieder ein paar Tage ohne Probleme.
Eines Morgens ertönte ein lautes Klacken, welches vom Kühlschrank kam. Habe das Gerät wieder abgesteckt und nach einer Stunde wieder an. Danach kam nix mehr....aber E2 blinkte nun dauerhaft und die Temperatur blieb auf 17 Grad im Innenraum.
Gefrierteil läuft ohne Probleme.
Habe mich dann im www informiert und bin auf einige, recht chaotisch beschriebene Reparaturanleitungen gestossen.
Habe auch die Steuerplatte ausgebaut und von einem Fachmann durchmessen lassen. Es waren keine Fehler zu finden laut seiner Angabe.
Habe mir die Zeichnungen des Kühlschranks bei Bosch runtergeladen zum besseren Verständnis.
Leider findet sich nichts über die Belegung der Steuerplatte.
Das Problem mit der dauerhaften Anzeige von E2 und dem nicht funktionieren des Kühlteils scheint bekannt zu sein.
Eine neue Steuerplatte kann ich mir net leisten.
Würde mich freuen, wenn mir hier jemand helfen kann.
Habe ein Bild vom Typenschild und von der Platinenrückseite mit angehängt.
LG Rabenfeder
BID = 785068
derhammer
Gebraucht von einem Händler oder Privat?
BID = 785188
Rabenfeder
Habe die Kombi von privat...also keine Gewährleistung, wenn du darauf hinaus willst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193912190   Heute : 29020    Gestern : 41403    Online : 564        31.10.2026    10:59
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
