Indesit WaTro WIDL 126 DE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert laut / Stoßdämpfer
Serverzeit: 23 10 2026  15:59:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Indesit WIDL 126 DE --- Schleudert laut / Stoßdämpfer
Suche nach Indesit WIDL 126 DE Indesit 126
BID = 782550
Reperaturnix
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Schleudert laut / Stoßdämpfer
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WIDL 126 DE
ich habe folgendes Problem:
Mein WaTro Indesit WIDL 126 DE schleudert sehr laut. Die Vermutung liegt nahe, dass die Stoßdämpfer defekt sind und ich habe schon die richtigen Ersatz-Stoßdämpfer besorgt. Laut einer Explosionszeichnung, die ich im Web gefunden habe, sollte der Stoßdämpfer bei der Trommel mit einer Schraube M8x25 angeschraubt sein. Nur bei mir ist ein seltsamer Bolzen drin, den ich nicht rausbekomme. Siehe beiliegende Bilder.
Kann mir einer vielleicht sagen worum es sich dabei handelt und wie ich den rausbekomme. Besten Dank im voraus.
Beste Grüße
Reperaturnix
BID = 785045
rama0711
hier hat man gespart und anstatt einer Schraube mit Mutter einen billigen "Bolzen" eingesetzt.
Versuch ihn mit Zange zusammen zu quetschen und dann heraus zu schlagen.
Anschließend entsprechende Schraube und selbstsichernde Mutter rein oder normale Mutter mit Locktite sichern, evtl. reicht auch U-Scheibe und Federring.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193630647   Heute : 15775    Gestern : 34773    Online : 431        23.10.2026    15:59
