Indesit SpüMa DV 62 IX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI-Schalter löst aus->Heizung Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 777825
chullain Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Obertshausen
Defekt : FI-Schalter löst aus->Heizung
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : DV 62 IX
mein Geschirrspüler geht nicht mehr. Sobald ich ihn anmache, wird der FI-Schalter der Wohnung ausgelöst und ich sitze ohne Strom dar.
Mir ist aufgefallen, dass sobald die Heizung vom Gerät anspringen sollte, es zu dem Kurzschluss?!? kommt. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass wenn die Heizung nicht mehr gekühlt wird, dass sie kaputt gehen kann.
Das war auch bei mir der Fall, beide Propeller waren blöderweise durch Geschirr blockiert und nach ne Weile wurde der FI-Schalter ausgelöst. Jetzt gehe ich davon aus, dass es wohl die Heizung ist.
Jetzt habe ich zwei Fragen, liege ich mit der Vermutung richtig und wenn ja, und ich eine neue Heizung bestelle, kann ich sie einfach so einbauen, habe keine Fachkenntnisse, bin aber nicht unbedingt handwerklich unbegabt.
Vielen Dank schon mal.
Gruss,
chullain
BID = 777827
derhammer Urgestein
Möglich, aber Heizung vorher messen wäre sicherer. Dazu Seitenwände ab. Stecker von der Heizung abziehen und gegen Schutzleiter mesen ( Ohm )
Gerät vorher spannunsfrei schalten.
BID = 777835
Hallo vielen Dank schon mal. Mach ich. Ich glaube, eine neue Heizung habe ich bei Dir entdeckt??? Dazu habe ich Dir über die Webseite auch 'ne Frage gestellt. Könntest Du die bitte auch beantworten?  Danke.
BID = 777876
derhammer Urgestein
Ich habe keine Webseite. Verwechselung?
BID = 778058
Stimmt, Verwechslung, sorry
was muss denn bei Ohm rauskommen?
Da Bilder mehr als 1000 Worte sagen, habe ich mal 2 Bilder, einmal vom Multimeter mit der Einstellung, und einmal die Anschlüsse mit farblichen Kreisen umrandet, angefügt.
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich den Multimeter einstelle und an welche Anschlüsse ich welchen Stecker dranhalten muss?
Vielen Dank.
Wenn ich jeweils an den roten und grünen "Kreis", mit der Einstellung vom Multimeter, wie im Bild zu sehen, dran halte, dann passiert was auf der Anzeige.
Gruss,
chullain
BID = 778077
derhammer Urgestein
Die Buchsen im Meßgerät sind richtig. Schwarze Meßleitung an einen der äußeren und rot auf grüngelb ( PE ), dann Meßgerät auf Ohm stellen ( hoher Meßwert. Es muß ein sehr hoher Meßwert Megaohm rauskommen. Dann die schwarze Leitung an die andere Klemme der Heizung. rot auf PE lassen und wieder messen. Auch hier ein hoher Meßwert.
BID = 779299
Es war die Heizung, vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Neue nestellt, eingebaut, funzt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218895 Heute : 9662 Gestern : 12817 Online : 379 7.11.2026 17:08 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
8.66376590729
