BEKO WaMa WMD 56160
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht sich nicht mehr
Serverzeit: 01 11 2026  13:21:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BEKO WMD 56160 --- Motor dreht sich nicht mehr
Suche nach BEKO WMD
BID = 777218
rp-curl
Defekt : Motor dreht sich nicht mehr
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : WMD 56160
ich habe folgendes Problem. Die Waschmaschine hat gan normal gewaschen bis zum/währrend des Schleuderns. Das Programm ist ganz normal zu ende gelaufen, daher habe ich zuerst nichts von dem Defekt bemerkt. Dann habe ich allerdings festgestellt, dass die Sicherung an der die Waschmaschine hängt rausgeflogen ist. Sicherung wieder rein, nächste Wäsche rein, festgestellt dass sich die Trommel nicht mehr dreht (Waschmaschine geräuschloß, daher dreht der Motor wohl auch nicht, später bei offenem Gehäuse bestätigt)
Ich hab dann festgestellt, dass auf der Hauptplatine eine Leiterbahn durchgebrannt ist. Es ist eine Bahn, die für die Versorgung vom Motor zuständig ist. Ich hab dann die Leiterbahn mit einem dicken Kupferdraht geflickt und die Platine wieder eingebaut. Wenn ich jetzt im Testmodus auf den Motortest gehe, dann höre ich für ca. 3 Sek. ein leises brummen, danach ist es wieder still.
Ich hab auch die Widerstände vom Motor durchgemessen, folgende Werte kamen heraus:
Rotor: 3 Ohm
Stator Com - Stator high: 0,4 Ohm
Stator Com - Stator low: 0,8 Ohm
Stator high - Stator low: 0,8 Ohm
Ich habe dann noch versucht im Testmodus die Rotorspannung zu messen, da wurden aber immer 0V angezeigt.
Jetzt komme ich nicht mehr weiter und bitte euch um Hilfe. Was kann der Fehler sein? Wo kann ich weitersuchen?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
BID = 777299
rp-curl
Kurze Korrektur, hab oben die Werte bei aufgestecktem Stcker hingeschrieben, hier die bei abgezogenem Stecker:
Rotor: 2,8 Ohm
Stator Com - Stator high: 2,2 Ohm
Stator Com - Stator low: 0,9 Ohm
Stator high - Stator low: 1,6 Ohm
BID = 778732
rp-curl
Hab mich jetzt für eine neue Waschmaschine entschieden. Diesmal eine von Siemens!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193990495   Heute : 40199    Gestern : 69773    Online : 568        1.11.2026    13:21
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
