Siemens SpüMa s9v1s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rumpelgeräusch
Serverzeit: 07 11 2026  17:19:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens s9v1s --- Rumpelgeräusch
Suche nach Siemens s9v1s Siemens s9v1s
BID = 776215
Batic
Zur Homepage von Batic
Defekt : Rumpelgeräusch
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : s9v1s
S - Nummer : SL64530/19
FD - Nummer : FD7906
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Zusammen,
gestern hat unser Siemens s9v1s wohl nach 11 Jahren den Geist aufgegeben, bzw. macht sehr merkwürdige Geräusche. Ich habe ihn schon raus gebaut und in einem anderen Beitrag die Bilder von unten vom Innenleben gesehen und da trau ich mich auch ran, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich da unten überhaupt ran komme, also welche Schrauben auf usw.
Gibt es eine Öffungsanleitung bei euch? Gefunden habe ich bei der Suche noch nichts.
Wäre toll, weil sonst mache ich noch was kaputt.
Ich vermute übrings die Pumpe klemmt.
BID = 776222
derhammer
Wann genau tritt das Geräusch auf? Beim Umwälzen des Wassers oder beim Abpumpen?
BID = 776237
Batic
Also, habe die Anleitung zum öffnen doch gefunden.
Es ist jetzt so: Die Umwälzpumpe läuft bringt aber wohl keinen Druck her. Ich dass Wasser ja raus geschöpft und die maschine eingeschaltet, da lief sofort die Pumpe ohne Geräusch los. Wenn ich wieder soviel Wasser wie normal einfülle und dann starte macht die Pumpe eine Art Rollgeräusch. Nicht zu laut, aber deutlich hörbar. Druck ist innen kaum.
Ich bin etwas ratlos, was es nun sein könnte und die Pumpe ausbauen schein ja sehr aufwendig.
BID = 776239
Batic
Nachtrag:
Jetzt kommt diese Roll-Rumpelgeräusch wieder immer und das Alu-Umwälzpumpen-Außengehäuse wird schnell sehr warm. Drehen tut aber der sichtbare Luftpropeller außen schon.
Ist die Pumpe defekt?
BID = 776240
Batic
2. Nachtrag:
Ich habe jetzt einen Reset durchgeführt. Dann läuft alles wie gewohnt los, wasser kommt usw.
Wenn die Umwälzpumpe startet kommen sofort diese Rollgeräusche und fast kein Druck. Der Rotor lässt sich aber leicht von Hand drehen und bewegt läuft auch im Betrieb.
BID = 776250
Batic
3. Nachtrag
Ich habe jetzt auch den Anlaufkondensator getauscht, aber das bringt keinen Erfolg.
Also wohl eine neue Pumpe inklusive Dichtsatz. Das scheint laut Anleitung sehr aufwendig zu sein.
Was ratet ihr mir - neue Maschine (ist 13 jahre alt) oder reparieren lassen (kosten?)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218987   Heute : 9755    Gestern : 12817    Online : 351        7.11.2026    17:19
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
