Juno SpüMa Electrolux JSV 45601
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinksignale + pumpt nur
Serverzeit: 01 11 2026  20:00:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno Electrolux JSV 45601 --- Blinksignale + pumpt nur
Suche nach Juno Electrolux
BID = 775696
dette
Defekt : Blinksignale + pumpt nur
Hersteller : Juno Electrolux
Gerätetyp : JSV 45601
Typenschild Zeile 1 : PNC: 911939215/02
Typenschild Zeile 2 : S.N. 64020022
Kontinuierliches Blinken des laufenden Programms + dreimaliges Blinken der "Ende"-Leuchte. Gleichzeitg Piepton + pumpt nur noch.
Vermutlich war das Programm ziehmlich am Ende, als die Fehlermeledung erfolgte, Es war jedenfalls kein Wasser mehr enthalten, das Geschirr sauber und trocken.
Allerings der Versuch eines Neustarts = zieht kein Wasser,dann wie3der wie oben.
In der Fehler-Anleitung der Spülmaschinen-Anleitung ist dreimlaiges Blinken der "Ende"-Taste nicht angegeben, nur einmaliges und zweimaliges.
Dieser Gerätetyp scheint nicht (mehr) sehr verbreitet zu sein, obwohl ich dieses Gerät erst vor ca. 3 Jahren zusammen mit einer neuen Küche kaufte.
Weiß jemand was defekt sein könnte?
BID = 775746
derhammer
Schau mal nach Wasser in der Bodenwanne. Dazu Sockelblech oder Seitenwände entfernen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194011536   Heute : 61650    Gestern : 69773    Online : 441        1.11.2026    20:00
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
