BEKO Kombi CS 271
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat
Serverzeit: 01 11 2026  19:34:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi BEKO CS 271 --- Thermostat
Suche nach BEKO Thermostat
BID = 775223
airknee
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Thermostat
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : CS 271
Hallo Forum,
ich besitze eine Beko CS 271 Kühl-/Gefrierkombination.
Der Kühlschrank läuft derzeit im Dauerbetrieb. Dies bedeutet, dass der Kühlschrank eingeschaltet ist und er permanent kühlt. Ich habe ihn auf Stufe 1 laufen und er kühlt im Kühlbereich auf 5 Grad mit leichten Schwankungen und im Gefrierbereich auf -20 Grad.Teilweise fangen die Getränke in der Tür bereits an einzufrieren.
Auf den anderen Stufen gibt es kaum einen Temperaturunterschied.
Könnte mir vorstellen, dass es am Thermostat liegt. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu testen?
Sollte es am Thermostat liegen, gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, ob der Temperaturfühler an der richtigen Stelle liegt? Bzw. wo befindet sich dieser? Hier ist sicher auch der Verlauf des Kapillarröhrchens nicht ganz unwichtig.
Vorübergehend habe ich erstmal eine Zeitschaltuhr benutzt. Geht, ist aber keine Dauerlösung
Könnte mir evtl. jemand helfen und sagen, wie ich den Thermostat auf Funktion prüfen kann, wie ich diesen bei defekt ausbaue und wo der Temperaturfühler zu finden ist? Sollte ich einen Thermostat benötigen, wäre der Typ für dieses Gerät auch interessant.
Herzlichen Dank
BID = 775259
derhammer
Ruf bei Technik Service 24 ( TS 24 ) in Mettmann Gold Zack Straße an und gebe alle Daten vom Typenschild an und bestelle ein neues Thermostat und du solltest Ruhe haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194010097   Heute : 60204    Gestern : 69773    Online : 536        1.11.2026    19:34
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
