Samsung Kombi RS-60KJSM (side-by-side) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf Eiswürfelbereite Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Samsung RS-60KJSM (side-by-side) --- Wasserzulauf Eiswürfelbereite Suche nach Samsung (sidebyside) |
BID = 773371
abopp Gerade angekommen Beiträge: 2 Wohnort: bei Calw
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Wasserzulauf Eiswürfelbereite
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS-60KJSM (side-by-side)
S - Nummer : 211042BLB00255 L
Ich hatte für 2 Wochen (urlaubsbedingt) den Wasserzulauf abgedreht und die Funktion des Einwürfelbereiters deaktiviert.
Nach dem urlaub das Wasser wieder angestellt und die Funktion aktiviert.
Nach dem ersten Eiswürfelauswurf lief das Wasser vorne zur Türe raus....sprich die Befüllung des Eiswürfelbereiters schaltet nicht mehr ab. Das Wasser läuft permanent nach und wird nicht mehr abgeschaltet. Ich vermute, dass das Magnetventil defekt/ eingefroren ist. Kann das der Grund sein? Wie kann ich dieses Problem beheben? Kann ich dieses Ventil selber tauschen und wenn ja - wie? Anleitung?
Vorab schon mal vielen Dank für Eure Hilfe/ Anregungen!
BID = 773430
Hallo, habe das Gerät nun abgetaut, auf Zimmertemperatur gebracht und wieder an das Stromnetzt angeschlossen. Einbereiter ist eingeschaltet. Wasserzufuhr angedreht --> Eiswürfelschale wird mit Wasser befüllt und läuft über. Wasserzufuhr wird nicht amgeschaltet, wenn Schale voll ist. Somit hat das Abtauen leider nichts gebracht.
Wer kann weiterhelfen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193585640 Heute : 4961 Gestern : 40426 Online : 348 22.10.2026 3:23 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.185968160629
