Samsung Kombi RS21FANS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft zu lang/oft
Serverzeit: 07 11 2026  17:18:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RS21FANS --- Kompressor läuft zu lang/oft
Suche nach Samsung
BID = 765860
lexmaul
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor läuft zu lang/oft
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS21FANS
S - Nummer : 5254428L900631
Mein ca. 2,5 Jahre alter Side-by-Side-Kühlschrank nervt
Habe jetzt mal etwas "gemessen" und folgendes Ergebnis:
Der Kompressor schaltet ein (Start mit 180 Watt) und läuft 30-35 Minuten - in der zeit geht der Verbrauch runter bis auf 100 Watt und pendelt sich zum Ende hin wieder bis 120 Watt ein.
Danach schaltet er ab, allerdings bleibt die Stromaufnahme für weitere 13-15 Minuten bei 130-140 Watt.
Danach bleibt für ca, 13-15 Minuten der Stromverbrauch bei 13-14 Watt. Das Spiel beginnt dann von vorne...
Das wären rechnerisch ca. 960 kW/h pro Jahr - bei angegebenen 510 kw/h pro Jahr vom Hersteller
Und das unter Idealbedingungen - der Kühlschrank steht nach hinten/seitlich komplett frei, wurde während der Messung nicht einmal geöffnet o.ä.!
Abteile sidn auf -18 und 7 Grad eingestellt...allerdings ist nicht viel drin, was bei Nichtbenutzung doch nichts verändern sollte, oder?
Bin etwas gefrustet, denn ich hab nicht mal ne Ahnung, ob sich eine Reparatur lohnt (man liest, dass alles am Kühlschrank sich nie lohnen würde...was ich nicht verstehe).
Würde mich serh über Hilfe bzw. Tipps freuen.
BID = 765878
Schau mal in den Kaufunterlagen, ob der Hersteller eine längere Garantie gewährt!
Wenn deine Messungen auch nur halbwegs stimmen, ist das Verhalten recht ungewöhnlich. Hast du mal ein Thermometer hineingelegt, ob er überhaupt noch vernünftig kühlt?
BID = 765881
lexmaul
Nein, keine erweiterte Garantie.
Bisher hat mich der Verbrauchsmesser nicht enttäuscht - und die Stoppuhr auch nicht
Thermometer hab ich leider keins da (werde ich aber noch kaufen), aber rein subjektiv stimmt die Kühlleistung - Getränke sind angenehm kalt, Tiefkühlkost steinhart.
Wenn die Kühlleistung nach oben/unten nicht stimmen würde, wäre ich zumindest vom Lösungsansatz her zufrieden (faktisch natürlich nicht ).
BID = 765884
Falls diese Leistung niemals unterschritten wird, bleibt vermutlich die Innenbeleuchtung an.
Die erzeugt natürlich Wärme, weshalb der Kompressor öfter und länger laufen muß.
Überprüf mal den Türschalter für diese Beleuchtung und wenn das nichts nützt, dann schraub die Lampe heraus.
BID = 765885
lexmaul
Alles klar - mache ich sofort nach Feierabend!
Ich meine aber, dass die Beleuchtung noch mehr zieht, d.h. sich der Wert verändert, wenn ich die Tür bzw. das Fach öffne.
Zudem laufen bei diesen Modellen praktisch permanent die Lüfter, um die kalte Luft zu verteilen - so habe ich das aus der Beschreibung heraus verstanden.
BID = 765892
Du kannst auch einen Camcorder hineinlegen, -nicht zu lange natürlich-, um zu sehen, ob das Licht aus geht.
BID = 765909
lexmaul
Also, die Beleuchtung ist definitiv aus.
Jemand noch einen Tipp?
BID = 766064
lexmaul
Freitag kommt nun ein Techniker...
Wobei ich langsam glaube, dass die Teile immer wesentlich mehr verbrauchen als angegeben. So sagte mir heute ein Klimatechniker...die meisten messen es nur nie nach.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218978   Heute : 9746    Gestern : 12817    Online : 212        7.11.2026    17:18
