Siemens KüSchr KI18R03/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt wesentlich stärker
Serverzeit: 22 10 2026  19:40:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens Siemens KI18R03/03 --- kühlt wesentlich stärker
Suche nach Siemens Siemens
BID = 763273
martl28
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : kühlt wesentlich stärker
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siemens KI18R03/03
Kühlschrank kühlt plötzlich extrem u. mußte mehrmals zurückgeregelt werden
Habe einen Kühlschrank Siemens KI18R03/03, der immer auf Reglungsstufe 3 (wurden immer ca. 7 Grad erreicht ) eingestellt war. Plötzlich waren alle Sachen fast gefroren und wir haben ihn immer wieder nun fast auf 1 zurück geregelt. Haben auch das Gefühl, dass er wesentlich mehr läuft. (Die innere Beleuchtung geht eh schon lange nicht mehr; funzelt ab und zu). Was kann man da noch tun, zumal er ja schon etliche Jahre alt ist u eine größere Reparatur sich wohl nicht mehr lohnt. Andererseits gibt es kaum Einbaugeräte, die Energieeffizienzklasse A++ haben ! Er hat ja noch C.
Danke
martl28
BID = 763293
derhammer
Lohnen wird sich nur den Thermostaten zu tauschen, alles andere bedeutet
BID = 763372
martl28
Und wo sitzt das Thermostat, bzw. wie find ich raus, ob es das Thermostat ist ? Wo kann ich es zum Kauf finden (Teilenr. oder so ?)
Danke martl28
BID = 763384
derhammer
Thermostat ist das, wo Du die Stufe zum Kühlen einstellst.
BID = 763388
martl28
Und gibt´s irgendwo ne Anleitung für´s Ein- Ausbauen, bzw. Testen, ob es d. Thermostat wirklich ist ?
Danke martl28
BID = 763579
derhammer
Mach mal Fotos und ich helfe weiter
BID = 763881
martl28
Fotos vom Typenschild bzw. vom Regelrad ?
martl28
BID = 763892
derhammer
Von beidem
BID = 763899
martl28
hier die Fotos:
BID = 763916
derhammer
Du hast eine PM
BID = 763954
martl28
Was heißt PM ?
BID = 763978
derhammer
Persönliche Nachricht
personal mail
BID = 763982
martl28
ISt das "Briefkuvertsymbol" bei mir das nicht ??? Irgendwie blick ich da jetzt nicht ganz durch !
martl28
© x sparkkelsputz        Besucher : 193609496   Heute : 29033    Gestern : 40426    Online : 454        22.10.2026    19:40
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
