Indesit SpüMa IDL 40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leuchten 2 und 4 blinken
Serverzeit: 07 11 2026  17:10:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Indesit IDL 40 --- Leuchten 2 und 4 blinken
Suche nach Indesit IDL
BID = 762342
Fortinbras
Defekt : Leuchten 2 und 4 blinken
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : IDL 40
S - Nummer : 611308297
FD - Nummer : LS08-evo3c
Hallo, ich habe ein Problem mit einer Indesit IDL40 (Gebrauchsanweisung im Anhang). Das Gerät steht bei meiner Schwiegermutter in spe, ich habe es mir gestern angesehen, musste aber heute wieder nach Hause fahren und muss sie daher noch nach den genauen Daten des Typenschilds fragen. Vielleicht kann man mir dennoch schon helfen.
Die Kontrollleuchten 2 und 4 blinken. Und zwar immer dann, wenn die Maschine den Waschgang und den Klarspülgang beendet hat und den Trockengang einsetzen will. Diese Fehlermeldung ist im Handbuch nicht aufgeführt, aber das Internet gibt Aufschluss: In anderen Foren wird man auf ein loses Thermostat verwiesen, das man ganz einfach wieder an einen kleinen Metallclip heften muss. Dazu gibt es sogar ein Video auf Youtube:
Dieses Thermostat habe ich nun wie beschrieben noch einmal fest eingeklickt, aber eigentlich war es auch gar nicht locker. Der Fehler trat weiterhin auf.
Eine offenbar kompetente Person schrieb in einem anderen Forum, dass dann nur noch ein durch Überheizung defekter Heizer oder ein defektes "PCB" - offenbar das elektronische Modul, was sich hinter diesen Lämpchen verbirgt - die Ursache sein könne. Die Heizer sind ok, daher muss es wohl das Modul sein, welches ich auch hier beim Ersatzteilshop finde. Aber dieses kostet über 100 Euro. Kann man das Modul nicht vielleicht günstiger reparieren? Und wie sicher kann ich sein, dass es dann auch das Modul ist? Was mach ich wenn ich ein Modul für 100 Euro kaufe und die Maschine dann immer noch nicht geht? Kann man dieses dann zurückgeben?
Vielen Dank schonmal. Genauere technische Daten liefere ich umgehend.
PDF anzeigen
BID = 762348
Fortinbras
Entweder kann man in diesem Forum seine Beiträge nicht editieren, oder ich habe nur nicht herausgefunden wie . Entschuldigung:
Hier ein Link, der das Problem behandelt:
http://www.timwappat.info/page/How-......aspx
BID = 762351
Mirto
Edit geht nur bis max 30 min nach Absenden.
BID = 764933
Fortinbras
Leider ist das Etikett nicht mehr lesbar. Ich wäre dankbar, wenn man mir dennoch einen Tipp geben könnte.
BID = 764952
derhammer
Heizung und NTC prüfen, ebenso die Verkabelung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218908   Heute : 9675    Gestern : 12817    Online : 235        7.11.2026    17:10
