Privileg WaMa Dynamic Duo 6613
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung ohne Funktion
Serverzeit: 07 11 2026  17:00:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Dynamic Duo 6613 --- Steuerung ohne Funktion
Suche nach Privileg Dynamic Duo 6613 Privileg Dynamic 6613
BID = 760011
1N4148
Defekt : Steuerung ohne Funktion
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic Duo 6613
FD - Nummer :
Typenschild Zeile 1 : Modell P6348679
Typenschild Zeile 2 : Priv.-Nr. 8331
Typenschild Zeile 3 : Prod.-Nr. 805.999-0
eben hat meine Dynamic Duo 6613 irgendwo im Waschgang den Leitungsschutzschalter ausgelöst. Seitdem reagiert sie nicht mehr, wenn sie mit dem Hauptschalter eingeschalten wird. Die orangefarbene "Ein"-Lampe leuchtet noch, aber keine sonstigen Anzeigen und die Steuerung gibt im wahrsten Sinne des Wortes nicht mal einen Beep von sich. Vermute mal, dass die Steuerung irgendwas abbekommen hat. Diese teilt sich wohl auf in das Bedienpanel vorne und der Leistungselektronik rechts vorne im weissen Gehäuse?
Bekannter Fehler (Schmelzsicherung o.ä.) oder bekommt hier mein Meßgerätepark mal wieder was zu tun?
PS: Wo finde ich denn einen Schaltplan der Maschine?
BID = 760044
1N4148
Was hängt denn an den Klemmen W1/W2? Das hat offensichtlich auf der Steuerung eine Leiterbahn als Sicherung missbraucht.
BID = 760079
taktgenerator
W1=N nach dem Netzfilter
W2 Kommt vom Heizrelais und geht zum Druckwächter ebenfalls N
BID = 760184
1N4148
Danke. War allerdings der Entstörkondensator C33, der die Leiterbahn von C33 über TY8 zu W1 auf dem Gewissen hat. Die verdampfte Leiterbahn hab ich durch eine Feinsicherung ersetzt, den Kollateralschaden VDR9 durch einen neuen und die Maschine läuft wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218835   Heute : 9602    Gestern : 12817    Online : 177        7.11.2026    17:00
