AEG WaMa Öko-Lavamath 6553 sensort 44 008 15
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht
Serverzeit: 07 11 2026  17:00:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamath 6553 sensort 44 008 15 --- Trommel dreht sich nicht
Suche nach AEG 6553 008 Trommel dreht sich nicht
BID = 759376
applekiwi84
Defekt : Trommel dreht sich nicht
Hersteller : AEG Öko-Lavamath 6553 sensort
Gerätetyp : 44 008 15
S - Nummer : E.-Nr.605.637030
FD - Nummer : F.-Nr.083701454
Typenschild Zeile 1 : AEG Lavamath 6553
ich benötige Hilfe.
Bei der o.g. Waschmaschine hatte es nach verbrannten Gummi gerochen. Nach Öffnen des hinteren Gehäudebleches stellte ich fest, daß der Waschmaschinenmotor verschmort war. Ich bestellte unter Angabe der o. g. E.- und F.-Nr.einen neuen Motor und baute diesen ein, da der Ausbau nicht weiter kompliziert war. Nach Einbau stellte ich fest, daß das Wasser eingepumpt wird und auch wieder ausgepumpt wird, aber ein Waschen oder Schleudern erfolgt nicht. Obwohl scheinbar die Programme abgearbeitet werden, dreht sich die Trommel nicht.
Was habe ich eventuell falsch gemacht oder nicht beachtet.
Ich hatte erst gedacht, daß die Anschlußsteckverbindung zum Motor von mir falsch herum gesteckt wurde, aber es hat den Anschein, daß es dazu nur eine Möglichkeit gibt.
Laßt mich bitte nicht hängen.
Danke
BID = 759414
derhammer
Eventuell ist die Elektronik als Folgeschaden des def. Motors abgeraucht.... Schau mal nach Brandstellen auf der Elektronik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218839   Heute : 9606    Gestern : 12817    Online : 179        7.11.2026    17:00
