Siemens SpüMa Einbaugeschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür schräg
Serverzeit: 02 11 2026  15:38:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Einbaugeschirrspüler --- Tür schräg
Suche nach Siemens Einbaugeschirrspüler Siemens Einbaugeschirrspüler
BID = 759340
fjhahn
Defekt : Tür schräg
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Einbaugeschirrspüler
S - Nummer : SE65560/12
FD - Nummer : 7809 580063
Hallo zusammen, die Tür unseres Einbaugeschirrspülers steht so schief, dass sie links oben am Rahmen des Einbauschrankes schleift-seit heute, sonst hätte ich das garnicht bemerkt.
Ich habe zunächst nach Einstellschrauben gesucht - und dann hier im Forum und bin in beiden Fällen nicht fündig geworden. Die Fehlerbeschreibungen die ich hier zum Thema Tür gefunden habe, gingen alle in Richtung "nicht schließend, nicht auslösend, undicht". Diese Probleme habe ich (noch) nicht. Ich bitte um Unterstützung. Vielen Dank schon einmal, MfG aus dem sonnigen Franken, franz
BID = 759350
Ewald4040
Steht das Gerät schief, sind die Füße schon nachgestellt worden? Kann man die Tür auf einem Foto sehen? Schliesst die Tür? Sind die Türscharniere in Ordnung? Oder ist die Tür verzogen?
BID = 759523
fjhahn
Hallo Ewald, vielen Dank für die Tips! Ich gebs zu, als ich deine Fragen sah, hab ich gedacht: Was soll dass denn jetzt! Natürlich steht die Maschine gerade - schließlich wurde die Küche vor 10 Jahren von einer Fachfirma aufgebaut.
Also hab ich mich gerade dran gemacht, ein paar Fotos zu schießen. Und als ich den Spalt an der linken Seite, der sich von unten nach oben so weit verjüngt, dass die Tür am Nachbarschrank schleift, fotografiert hatte, wollte ich prüfen, ob die Innenansicht das Problem auf einem Foto vielleicht noch deutlicher macht. Dabei fiel mein Blick auf den Spalt zwischen Arbeitsplatte und OK Spülmaschiene...Schice! Der Ewald hat doch Recht! Das Teil steht schief!
Blende entfernt, linken Fuß rausgeschraubt, bis alles wieder "im Lot" ist und fertig. Offensichtlich tut sich an diesen Stellfüßen dann im Laufe der Zeit doch etwas durch die leichten Bewegungen und Vibrationen der Spülmaschine - hab ich nicht gewusst! Aber nun! Vielen Dank, Ewald!!!!
Jetzt muss ich das Thema nur noch als "erledigt" kennzeichnen. Ich hoffe, dass klappt wenigstens - sonst bitte ich nochmal um Unterstützung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194067275   Heute : 45446    Gestern : 74163    Online : 574        2.11.2026    15:38
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
