Candy WaTro CLD 135
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nur sporadisch
Serverzeit: 24 11 2026  02:05:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Candy CLD 135 --- Trocknet nur sporadisch
Suche nach Candy
BID = 759263
Boronsbruder
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nur sporadisch
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CLD 135
S - Nummer : Nicht vorhanden
FD - Nummer : Nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : Nicht vorhanden
Typenschild Zeile 2 : Nicht vorhanden
Typenschild Zeile 3 : Nicht vorhanden
Hallo zusammen!
Erstmal sorry, dass ich keine Angaben zu S/FD-Nummer und dem Typenschild machen kann, aber ich finde an dem Gerät überhaupt kein Typenschild...
Zu meiner Fehlerbeschreibung:
Das Gerät trocknet nur sporadisch. Grund hierfür sind die auf dem metallenen Lüftungskanal angebrachten Thermosicherungen. Die "fliegen" immer mal wieder raus.
Nun meine Frage, was ist mit diesen Sicherungen abgesichert?
Sind die nur für die Heizung?
Sollte ich die Heizung überprüfen?
Was mich an der ganzen Sache irritiert ist, dass wenn die Sicherungen wieder reingedrückt werden, es sein kann, dass er ein paar Wäscheladungen einwandfrei trocknet und dann wieder ab und zu eine und manchmal auch beide Sicherungen "fliegen".
Für Hilfe wäre ich dankbar.
P.S: Ich hab jetzt mal Minimale Kenntnisse gewählt, bin aber durch aus in der Lage, Spannungen von Strömen zu unterscheiden usw. und habe auch Hausinstallationen vorgenommen, die ohne Probleme von einem Elektromeister abgenommen wurden...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484583   Heute : 1128    Gestern : 16862    Online : 717        24.11.2026    2:05
