PRIVILEG WäTro 695 CD electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht mehr / Geräusc
Serverzeit: 12 10 2026  02:53:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro PRIVILEG 695 CD electronic --- Trocknet nicht mehr / Geräusc
Suche nach PRIVILEG 695 CD electronic PRIVILEG 695
BID = 756124
Toskana
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht mehr / Geräusc
Hersteller : PRIVILEG
Gerätetyp : 695 CD electronic
S - Nummer : 312/32185
FD - Nummer : 827.765 9
Typenschild Zeile 1 : SP 611/110
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr: 10327
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem mit dem Kondenstrockner:
-> Er trocknet nicht mehr
-> Er wird nicht heiss
-> Er macht Geräusche (ein quitschen, das sich danach anhört als ob der Keilriemen nicht richtig gespannt ist)
Folgendes habe ich bisher unternommen:
1. Threads gelesen - und entnommen das ein Messteil defekt sein kann
2. Hintere Klappe entfernt - und gesehen das zwei Messteile dort eingebaut sind, die mit Kabeln verbunden sind - kann man hier durch Messen einen defekt der Bauteile feststellen?
Wie kann ich die Maschine reparieren? Wo sitzt der Heizstab (wenn er defekt sein sollte)
Was habt Ihr für Ratschläge?
Viele Grüße,
Toskana
BID = 756225
Toskana
Hallo Zusammen,
ich habe mal die Haube abgenommen und habe die drei Platinen hinter dem Bedienfeld mir mal angeschaut - vielmehr angehört.
Dort ist die "Hauptplatine" an der SAeite angebracht auf der sind 4 rote / braune Relais und ein blauer Transformator. Das unterste Relais leidet unter nervösen Zuckungen, die aufhören wenn man an den Kabeln leicht rappelt.
Relais defekt?
Auf jedenfall jetzt geht die Heizspirale wieder und der Trockner trocknet wieder. Wie lange?? Kann man das Relais separat kaufen und somit einfach aus/einlöten und tauschen?
Sonnige Grüße,
Toskana
BID = 756230
Toskana
Hallo Zusammen,
mich wurmt das.
Frage: Ist das Relais defekt oder kann auch der Fühler defekt sein, der ein falsches Signal an das Relais sendet?
Viele Grüße,
Toskana
BID = 756495
Ewald4040
Löte doch zuerst die Platine im Bereich der Relais nach,Relais bekommst Du bei Reichelt, Krempl, oder Conrad.
BID = 756508
Toskana
Hallo Ewald4040,
die Relais habe ich nachgelötet - es ist nicht wirklich besser geworden.
Ich habe dann versucht die Stecker nachzulöten, aber diese lassen sich extrem schwierig aus dem Kunststoffhalten rausholen.
Frage: liegen unterhalb der Relais auch noch Leiterbahnen, die geborchn sen können?
Woran könnte es sonst noch liegen?
Sonnige Grüße,
Toskana
BID = 756579
Toskana
GELÖST!!!!
Nachdem ich viel über kalte Lötstellen auf der Hauptplatine gelsen hatte, habe ihc mich dazu entschlossen, ALLE Lötstellen neu zu löten. Und siehe da... der Trockner funktioniert weider!! Irgendwo war noch eine kalte Lötstelle...
Viele Grüße,
Toskana
BID = 757155
Ewald4040
Also doch, Lötstelle
© x sparkkelsputz        Besucher : 193380567   Heute : 1321    Gestern : 14873    Online : 404        12.10.2026    2:53
