Samsung Kombi *SRS24FTBS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabelbruch in Tür
Serverzeit: 07 11 2026  17:20:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung *SRS24FTBS --- Kabelbruch in Tür
Suche nach Samsung
BID = 755908
mr--satchmo
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kabelbruch in Tür
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : *SRS24FTBS
S - Nummer : 732343ct 100040
Hallo liebe Experten,
ich hab wieder mal ein Kühlschrankproblem. Wir haben den Samsung US-Typ KS SRS24FTBS, das ist dieses Modell mit einem von aussen zugänglichen Barfach in der rechten Tür.
Wenn man das Barfach von aussen öffnet geht im KS das Licht an, damit man die Flaschen besser sehen kann. Durch das obere Scharnier der Tür geht ein 5-adriger Kabelstrang runter zum Barfach und dem Kippschalter, der den Lichtkontakt auslöst.
Es bleibt mir allerdings ein Rätsel, warum da 5-adern runtergehen, wo durch 1-2 gereicht hätten, um den Kontakt zu schalten das nur mal neben bei.
Vor kurzem gab es oben im Scharnierbereich einen funkensprühenden Kurzschluss. Es stellt sich heraus, das der gesamte Kabelstrang direkt oben komplett durchgetrennt ist. Vermutlich durch mechanische Beanspruchung weil er sich nicht mitdrehte beim öffnen. Der Kurzschluss gab den Rest.
Ich würde gerne den Kabelstrank reparieren, nur finde ich keinen Zugang ins Innere der Tür. Es scheint dass der weisse Inneneinsatz mit der Türaussenhülle verklebt ist, ich sehe keine Schrauben etc. um da was zu lösen.
Am Barfach kann ich die Klappe rausmachen um den Chromrahmen abzubauen, aber momentan habe ich das noch nicht gemacht, weil sich einige der schrauben schon leicht runddrehen, bzw. sehr fest sind. Bevor ich mit
"schwerem Gerät" versuche den Chromrahmen abzubauen, daher erst meine Frage an Euch. Komme ich da überhaupt weiter an den kabelstrang?
Oder kann man den weisse Inneneinsatz rauslösen und später wieder einkleben oder ist das eine Zerstöraktion???
Danke für eure Hinweise.
Beste Grüsse
Jochen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218990   Heute : 9758    Gestern : 12817    Online : 400        7.11.2026    17:20
