JUNO SpüMa JSI 6961
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode A5
Serverzeit: 07 11 2026  17:18:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa JUNO JSI 6961 --- Fehlercode A5
Suche nach JUNO
BID = 755186
cocoon78
Defekt : Fehlercode A5
Hersteller : JUNO
Gerätetyp : JSI 6961
Typenschild Zeile 1 : Typ:91182-6A
Typenschild Zeile 2 : Prod Nr: 911826021
Hallo......
habe folgendes Problem,an meinem GS wird andauernd der Fehler Code A5 angezeigt.....habe mir durchs Inet gesucht aber irgendwie nichts gefunden.......!
1.Was bedeutet dieser Fehler, habe leider keine Gebrauchsanweisung mehr!?
2. Wie lässt sich dieser Fehler beheben?!?!
Vielen dank im Vorraus!
Grüße cocoon
BID = 755271
derhammer
Fehler im Bereich Umwälzpumpe ( Pumpe sitzt fest, Pumpe defekt, Triac auf Elektronik defekt ) da mal suchen oder suchen lassen
BID = 755303
Ewald4040
Entschuldigung das ich mich einmische. Es gibt für dieses Gerät keine Fehleranzeige A5. Es kann sein das im Display ein Balken in der Anzeige fehlt. Läuft das Gerät durch, wird umgewälzt, abgepumpt, aufgeheizt? Umwälzpumpenfehler wäre A7.
Es könnte auch A6 sein, Abpumpverhalten gestört.
Ich würde die Umwälzpumpe ausbauen. Auf der Achse sitzen mehrere Flügelräder. Die U-Pumpe hat zwei Funktionen durch Laufrichtungsveränderung. Abpumpen und Umwälzen. Die Flügelräder verlieren im Lauf der Zeit einige Blätter. Das wäre ein Grund für die Fehleranzeige. Siehe Dokument, die Nummer 119 ist der Flügelradsatz.
PDF anzeigen
BID = 755319
cocoon78
Ewald4040 hat am 19 Mär 2011 10:27 geschrieben :
Hey danke für die schnelle antwort....!Also zumindest leuchtet ne 5 ob dann nen strich im Display fehlt kann ich nicht sagen.....aber da es kein a5 gibt wird dies wohl so sein!
Als Bsp. Intensiv Programm 70 Grad: Spülmaschine tut ihre Arbeit bis zur minute 35 da bleibt se hängen, wasser is zum größten teil weg also ist nichts unten im becken!
Bispiel 2: Vorspülprogramm 10 min und bei minute 5 kommt wieder der fehler "a5"!
Naja dann werde ich mal die Pumpe ausbauen und mir das anschauen.....eventuell sehe ich ja dann was vobei ich kein plan davon habe!
Werde berichten sobald die Pumpe vor mir liegt........danke schonmal für eure antworten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218978   Heute : 9746    Gestern : 12817    Online : 221        7.11.2026    17:18
